Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 6:06 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 902 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 61  Suivante
 Sujet du message: Re:Redémarrage 318ci
MessagePosté: Jeu Avr 14, 2011 8:37 pm
c'est pas mal je touve ton alignement correct. questce que tu as mis comme AAC????:whistle: :blink:
MessagePosté: Jeu Avr 14, 2011 8:49 pm
:laugh: :laugh: :laugh:
On en est exactement au même point mon vieux Tof!
Ah ouai il faut que je le fasse attend 40° d'avance en idle ta vue cela où toi , nan je vais faire un truc à la Dave74 et repartir sur un truc fiable tout du moins pour l'ensemble pmh piston et repere du damper sur le timming chain .
Alors l'acc serai (car eut dans une boite déja ouverte ) serait donc un ENGINEtech ES645 dont voici les spec :
MessagePosté: Jeu Avr 14, 2011 10:04 pm
as-tu essayer de rregler tes bielettes de ton carbu
Image Image
MessagePosté: Jeu Avr 14, 2011 10:36 pm
Bonsoir ,
elles le sont avec un ralenti exploitable et une conso maitrisé , sans compter les démarrage au quart le matin et un calage d'allumage pile poil situé entre pétarade échappement(pas assez) et cliquetis (trop) sauf cette histoire d'idle un peut boiteux et cette allumage à la 35° d'avance inexplicable .........
Pour une utilisation quotidienne ce CARTER BBD fait merveille !
MessagePosté: Ven Avr 15, 2011 12:18 pm
Vin dius hey ,
Pour le Pmh du Damper là ce matin j'ai fait une fausse bougies .......
....... et apres avoir fait un bon quart de tour en arriere par rapport au point suposé pmh je met la fausse bougie et repart en avant , au "toc" je fait un repère sur le damper par rapport au zéro du timming chain (cool.gif , je repart en marche à recul pour faire le "toc" de l'autre coté (A) ; enfin après avoir déposé la fausse bougie et mis le damper à la vertical je mesure à l'aide d'un metre à ruban la distance entre A et B puis une fois la moyenne faite je retombe sur le repère Pmh d'origine du Damper .
Donc , le Pmh du vilo' sur le timming cover est parfait , ayant le repère du Pmh du vilo sur le zéro du timming cover je suis réellement au Pmh du cylindre 1 .................... bon cela aussi c'est fait et c'est toujours cela de moins à douter .
La suite et bien control de l'épure au comparateur quoi ................ un truc bizarre quant meme , avec l'ancien allumeur mécanique ou j'ai moi même mis pile poil le point d'allumage au pmh du 1 ( vue à la lampe strombo ausi ) bein le moteur boite j'ai donc réelement besoin d'etre à 30/40° d'avance pour avoir un idle viable chose qui me laisse de marbre .
MessagePosté: Ven Avr 15, 2011 3:32 pm
LEPLUM écrit:
En ce qui concerne le 10.9, je ne me fais pas de soucis
On voit qu'on joue dans la cour des grands, moi je me contente de mes 12.5 :P .
MessagePosté: Ven Avr 15, 2011 9:02 pm
Hmmm face à un bon blanc avec des moules dur de choisir .
Bon sinon ce soir j'ai été pas loinde chez moi pour acheter à bon prix cela ....
..... du coup dimanche je vais pouvoir vérifer l'épure de ma distrib .
MessagePosté: Ven Avr 15, 2011 10:03 pm
Dit donc Tof je pense à ça tout d'un coup:
Ton PMH est OK par rapport au damper, on est accord.
Mais tu te rappel qu'il existe deux timing cover différents au nivaux du repère un pour avant 71 et un pour après. Il y a donc deux damper différant. Des fois qu'il y ait eu un mix....
C'est peut être pas ça mais si ça peut aider. :unsure: Image
MessagePosté: Sam Avr 16, 2011 6:55 am
makss écrit:
Il me semble qu'on a eu ce souci sur le moteur de Eric D100...Impossible de passer un coup de lampe sur son moulbif... :S
MessagePosté: Sam Avr 16, 2011 8:08 am
Tof écrit:
Ca sert à quoi ça:blush: :blush: :blush: ?
makss écrit:
Ah tout hasard, y'a pas un truc dans le genre pour les 440 pré et post 72?:dry:
Parce que j'ai un timing cover en rabe qui trainait dans le coffre...
(désolé pour le petit pourissage de post Tof:blush:)
MessagePosté: Sam Avr 16, 2011 10:21 am
Timing cover 440
MessagePosté: Sam Avr 16, 2011 10:39 am
Oui j'y ai pensé au timing cover décalé de 90° mais lorsque j'ai fait mes repères à la fausse bougie j'ai justement utilisé le zéro du timing cover présent sur le moteur et après la moyenne effectué je retombe pile sur le repère Pmh oem du damper donc l'ensemble damper/timing cover correspond .
maintenant pour expliquer les 30/40° d'avance néccéssaire pour faire tourner le bouzin c'est soit l'acc qui décale mon épure (tout en étant corectement aligné par le timing chain ) soit la lampe stromb qui part en couille .
MessagePosté: Sam Avr 16, 2011 12:17 pm
Mais, heu, rappelle nous à quel moment tu as besoin de 30/40° d'avance ? Parce que si c'est à 3000 rpm, c'est comme qui dirait normal...
MessagePosté: Sam Avr 16, 2011 12:21 pm
Tof écrit:
Ca doit être au ralenti donc...
MessagePosté: Sam Avr 16, 2011 12:29 pm
Malheureusement j'en ai besoin des l'idle , des le ralenti il me faut 30/40° pour que cela tourne .
Détail qui mérite d'etre approfondi , ce midi j'ai passé mon pmh et j'ai remarqué que la soupape d'admision s'ouvrai juste apres le pmh genre 5° , bon prennont en compte le poussoir qui s'est déchargé je veut bien croire que cela réduit ma duration ok mais dans ce cas l'echappement aussi sauf que en continuant la soupape d'echappement elle se ferme bien vers les 15° toujours apres le pmh .
Ce qui me fait le balancement des soupapes comme ca vers les 10° APRES le Pmh ce qui est carrément absurde car j'ai toujours vue le chevauchement avant le pmh j'en pensez quoi .
De toute façon demain je passe le comparateur pour avoir des données plus précisent ......
