Nous sommes le Ven Juil 25, 2025 7:06 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: prob.avec ma boite tci!!
MessagePosté: Ven Avr 15, 2011 6:01 pm
fox tu a eu mon message?
alors tout marche bien mais la 2eme et la 3eme ne passe plus sur drive sa monteeeeeee mais la 2 s'enclenche pas tout est neuf jusqu'au convert
j'ai du faire 60km depuis la mise en route mais les boite auto c'est trop mon truc
quelqu'un a une idee?
 Sujet du message: Re:prob.avec ma boite tci!!
MessagePosté: Ven Avr 15, 2011 6:21 pm
On te demande pas si le niveau d'huile est bon vu ton niveau...(remarque y'en a un qu'à oublié de vérifier ça lui a coûté cher:side: , et pourtant on aurait pas cru ça de lui :P ).
Ca le fait à chaud et à froid?
MessagePosté: Ven Avr 15, 2011 6:37 pm
charger57 écrit:
Ben pourquoi tu demandes alors :P
Dodge Dart GT 68 273 ci auto
http://www.andillyforge.com/
MessagePosté: Ven Avr 15, 2011 6:41 pm
le niveau je pense qui il est bon mais du coup je pose une question car la gauge de boite que j'ai c'est pour un small bloc je c'est pas si c'est les meme g un gros doute qui peu me confirmer la quantite de la boite :blush:
MessagePosté: Ven Avr 15, 2011 6:43 pm
ICK écrit:
charger57 écrit:
arrete bordel c'est pas le moment de faire de l'humour je suis au bord de la crise de ner
MessagePosté: Ven Avr 15, 2011 6:48 pm
charger57 écrit:
T'énerve paaaas:-/ ! Les fées du forum vont se pencher sur ton cas ce soir, ça doit pas être bien méchant!
MessagePosté: Ven Avr 15, 2011 6:54 pm
charger57 écrit:
ICK écrit:
charger57 écrit:
De nerf, bon trève de plaisanterie, apparement ce sont les mèmes, small et big, 727 et 904, mais pas sur a cent pour cent.
Ton niveau, tu le faits a chaud moteur tournant hein..
MessagePosté: Ven Avr 15, 2011 7:06 pm
De mémoire, ce sont les mêmes jauges. Par contre ta boite tu l'as achetée d'occase, est ce que les vitesses passent quand tu shift? Il est fort possible que tu aies un valve body manuel. Quand tu l'as achetée, tu as eu des infos?
MessagePosté: Ven Avr 15, 2011 8:30 pm
Il est fort possible que tu aies un valve body manuel. Quand tu l'as achetée, tu as eu des infos?[/quote]
tu entend quoi part valve body manuel?
la boite etait neuve dans un carton tci number 111-000
MessagePosté: Ven Avr 15, 2011 8:32 pm
hervé meme quand je passe en 2 ou en1 sa change rien sa reste comme si il y avait la 1ere dedans
MessagePosté: Ven Avr 15, 2011 9:03 pm
Donc au début elle roulait normalement. Au bout de 60 km elle déconne.
Complètement automatique, pas de manual shift.
Tu fais le niveau de ta boite moteur tournant, avec la boite en N et pas en P.
Jusque là on est d'accord?
Tu as rempli ton converto avant de le monter?
Tu mets quoi comme huile?
MessagePosté: Ven Avr 15, 2011 9:20 pm
Bonsouaireu ,
Depuis la mise en route tout fonctionnait parfaitement ?
MessagePosté: Ven Avr 15, 2011 9:32 pm
huile atf tx je croit
est oui g remplit le converto avant de le monté g mis presque3l de souvenir
oui elle fonctionner mais un peut long a deplacer froid faut que je met quelque coup de gaz est seulement la elle commence a avancer
le converto 10pouces stall 3000/3500
mais chaud sa aller
franchement je voit pas la
MessagePosté: Ven Avr 15, 2011 9:40 pm
c'est quand même des symptôme de mauvais niveau d'huile de boite...............
le niveau ce fait à chaud moteur tournant,juste un rappel au cas ou. :P
rolling CUDA drag
dart 1965
MessagePosté: Ven Avr 15, 2011 9:45 pm
Bon regarde ton manual et regarde ce qui est préconisé pour ta boite en quantité je suis sur qu'il en manque .....
