HELP !! Bruit bizard moteur 340
bonjour ,hier j'ai pas mal roulé avec ma barracuda et ce matin en la demarrant un clicti vient d apparaitre dans (je pense) le haut moteur gauche(quand on 'est en face de la calandre)
donc j'ai appeler un contact qui s'y connais pas mal (sur cher GM)et il m'a dit surement un babsculeur hydrolyque qui a trop de jeu
comme je l'avait deja fais sur ma chevrolet je me lance et la surprise pas du tout comme GM
donc bref j essaye de trouver d'ou proviens le bruit mais la impossible de trouver du coup je sais pas si je doit m'en inquieter
un autre contact m'a dit que comme la voiture avais pas roulais depuis long il fallais que sa se mettent en place
bref je sais pas trop
si les basculeur sont reglable merci de m indiquer comment
merci d avance
merci d avance
Re:HELP !! Bruit bizard moteur 340
Si tu dispose de 4/1 il se peut aussi que tu ai une fuite , phénomène se pointant souvent après un coup de chauffe ..
j ai en effet des 4en1 comment voir si sa fuit parse que on voit rien a l oeil
surtout que le moteur tourne super rond il vibre pas rien quoi il monte bien en tour
:S
:S
burningfred
- Mopar addict
les basculeurs ne sont pas reglable sur mopar.. c'est des poussoirs hydrolique .
surement un qui grippe un peu si le moulin n'as pas tourné depuis longtemps
DODGE Demon 440ci
FORD Taunus Break 73
PORSCHE 944S de 87
- allerhop
- Mopar warrior
y a une méthode qui a été dites sur le forum pour trouver la fuite avec une tige metallique ou autre je sais plus ...
Mais bon, comme on l'a déjà dit, des 4 en 1 qui fuient pas, c'est rare !
bon apres demontage du collecteur gauche pas de joint sur le dernier cylindre alors pourquoi sa faisait pas de bruit avant mystere et boule de gomme
merci pour les info en tous cas
va vraiment falloir que je retrouve un origine
AllerHop écrit:
J'ai pas réussi à l'entendre avec le tube. Par contre quand tu débranche la bougie du cylindre qui fuit justement tu l'entend plus le bruit. T'as plus qu'à débrancher tes bougies une par une.y a une méthode qui a été dites sur le forum pour trouver la fuite avec une tige metallique ou autre je sais plus ...
bonne astuce
c tout con mais on n y pense jamais :lol:
peter61120 écrit:
Euhhhhhh tu attend ton tour hein ..............va vraiment falloir que je retrouve un origine
si c'est un poussoir faible ça ce voit en enlevant le cache culbu !!
Kryss
- Mopar warrior chef
michel écrit:
Mais tu dois te prendre un peu huile dans la poire, non ?
Moteur tournant ? :blink:si c'est un poussoir faible ça ce voit en enlevant le cache culbu !!
- fanfan
Kryss écrit:
m'a suis souvent posé cette question aussi!!!!:lol:
michel écrit:Moteur tournant ? :blink:si c'est un poussoir faible ça ce voit en enlevant le cache culbu !!
Pas au ralenti mais ça coule un peu sur le moteur...
a+Dan
Kryss écrit:michel écrit:Moteur tournant ? :blink:si c'est un poussoir faible ça ce voit en enlevant le cache culbu !!
a+Dan
- fanfan
:) Merci pour la réponse!!
