Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 2:06 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 179 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Suivante
 Sujet du message: Re:Probleme demarrage
MessagePosté: Dim Mar 20, 2011 9:28 pm
ok
quelle est la difference en la branchant sur la valve OSAC ou direct sur la capsule
J'ai lu que la valve OSAC controle l'avance par rapport a la depression dans le filtre a air !!!!
aurais-tu des photos pour la fixation de la gamelle du filtre a aair ?
Image Image
MessagePosté: Dim Mar 20, 2011 9:52 pm
au plus simple comme c'est fait par le constructeur pour ma part c'etait sur des pickups w200 donc simplifiés pour que ça marche..... et puis pou rles photos le systeme TBI est totalement different. il n'y a que les 2 vans qui soient encore avec ces carbus la. :S :blink:
MessagePosté: Lun Mar 21, 2011 8:04 pm
bonsoir,
j'ai terminé le remontage de mon carbu et mise en route aujourd'hui
j'ai un fuite au raccord du tuyau d'essence et est-ce possible de le refaire ?
un peu du mal a demarrer mais bon il tourne
Pouvez-vous m'aider pour regler le carbu carter ?
regler le demarrage a froid
Le ralenti tourne a chaud a 750 tours et des que j'enclenche une vitesse il cale
si j'accelere il s'engorge et cale
j'ai la gamelle du filtre a air qui ne tiens pas
merci de votre aide
Image Image
MessagePosté: Lun Mar 21, 2011 9:23 pm
Bonsoir ,
alors je vais peut etre dire une connerie mais les carbus ne seraient ils pas déja régler à la "colone" avec les volet de départ à froid déja eux aussi accordé en conséquence ?????
MessagePosté: Mar Mar 22, 2011 12:12 am
regle tes vis de richesse devant sur la base du carbu et tes vis qui viennent sur la butée et la came en plastoc blanc...pour tes vis de richesse serre à fond et deserre jusq'ua ce que ton moteur tourne rond les 2 autres vis sont pour le ralentit à chaud et à froid :S
MessagePosté: Mar Mar 22, 2011 7:54 pm
Salut
je n'arrive pas du tous a regler mon moulins
impossible , il me faut plusieurs tentative pour le demarrer , apres il tiens juste le ralentit et des que j'enclenche une vitesse il cale
j'ai touché au vis de richesse mais je ne vois pas de difference
Est-ce que ça pourrait provenir de ma pompe a essence ? rajouter une pompe elc reglera peut-etre le probleme
J'ai testé ma bobine et j'ai trouvé du 3.96v à la borne + alors que j'ai du 12 volt venant de la resistance balast
J'ai mesuré la resistance entre le plus bobine et la sortie haute tension , j'ai trouvé 5.55k ohm et entre le + et le - de la bobine j'ai trouvé 1.95 ohms
serait-il possible de refaire le raccord d'alimentation en essence de mon carbu car la tete a été demonté par l'ancien proprio avec pas la bonne clé et je n'arrive pas a serrer plus donc fuite lègere.
merci
Image Image
MessagePosté: Mar Mar 22, 2011 9:34 pm
quand j'ai eu le vehicule le + de la bobine ne passé plus par le ballast mais par un + direct venant du neiman
j'ai donc repris les plans electrique et vu que le + bobine devait etre accordé au ballast et en testant je me suis rendu compte que le ballast etait coupé
Comme c'etait un ballast 4 plots j'ai utilisé les 2 autres plots (resistance de 2 ohms) + les 1.4 ohm du circuit primaire ça fait un total de 12 / 1.4 * 2.2 = 3.89 v à la bobine ce que je trouve à mon multimetre
je pense que ma bobine est une 12 volt avec une resistance de 1.4ohm soit 12 / 1.4 = 8.57v moteur arreté et 13.5 / 1.4 = 9.64v
a votre avis est-ce que mon probleme de demarrage , de rallenti peut-etre du a ça
Image Image
MessagePosté: Mer Mar 23, 2011 7:15 pm
ça y est ça marche
j'ai retesté tout à l'heure avec ballast de branché et j'avais 3.1v
J'ai shunté le ballast direct avec le + d'arrivée du ballast et j'ai 9 volt à la bobine
la bobine doit etre equipé d'un balast intégré
un coup de clé et il est partie sans mettre le starter
j'ai reglé le ralentit accéléré a 1500 tours et ralenti a chaud a 750 tours
les vitesses s'enclenche sans faire caler le moulins
j'accelere et le moteur ne s'etouffe pas
Image Image
MessagePosté: Mer Mar 23, 2011 7:30 pm
Si ta bobine est prévu pour fonctionner sans ballast, pas de problèmes sinon tu risques de la voir chauffer surtout sur les régimes de ralentit...
Donc tu sauras d'ou ça vient au cas où!;)
a+Dan
MessagePosté: Mer Mar 23, 2011 8:06 pm
C'est tout bon alors ? ? ?
MessagePosté: Sam Mar 26, 2011 7:50 pm
pour le demarrage a froid je suis obligé d'insister sur le demarreur et de pomper sur la pédale , est-ce normal ?
je n'ai jamais eu de carbu
j'ai remplacé mon cable d'accélerateur , mes 8 fils de bougies et je trouve que le moulins tourne mieux
il faut que je remplace le silencieux arriere car il est vidé et ça fait du bruit.
J'ai aussi remarqué qu'en je mets ma main sur l'aspiration de la gamelle du filtre a air , ça n'aspire rien du tous et de plus elle a du jeu sur le carbu
quelqu'un pourrait-il me faire une photo des pièces de la gamelle pour la fixer sur le carbu parceque meme en serrant a fond l'ecrou papillon ça ne tiens rien
merci
Image Image
MessagePosté: Sam Mar 26, 2011 8:37 pm
mecanovi écrit:
Tu as bien le joint entre le carbu et la gamelle?
C'est un joint plat de même pas 2mm d'épaisseur.
MessagePosté: Sam Mar 26, 2011 8:41 pm
ca se peut que l'essence reste pas dans le circuit d'alim au niveau du carbu, et qu'il faille un certain temps.
Pour le démarrage à froid ... je ne pompe pas sur la pédale, je fais tourner le demarreur pendant 2 seconde. Ensuite , je donne qlq coups de pedale pour faire arriver de l'essence. Puis un coup de demareur jusqu'a ce que ca démarre (normalement tres rapide), et quand il tourne , un coup d'accelerateur pour enclencher plus facilement le starter. et voila, le moteur tourne nickel.
MessagePosté: Sam Mar 26, 2011 10:51 pm
mecanovi écrit:
oui j'ai le joint qui est neuf
Image Image
MessagePosté: Sam Mar 26, 2011 10:53 pm
AllerHop écrit:
je donne avant de demarrer un coup sur la pédale d'accelerateur pour enclencher le starter et ensuite je donne un coup de clé
le moteur part un coup et cale
peut-etre que je devrais pomper pour faire arriver l'essence dans le carbu avant de demarrer
Image Image
