Plop,
je fais un sujet court et rapide ! ce soir je fais une commande Summit, et j'ai pas réussi a défaire mon Rear drum brake, pas le lieux propice et pas vraiment le temps !
par contre j'ai mesuré !
Diametre extérieur sans le rebord : 27 cm soit 10,6"
Diametre extérieur sur le rebord qui passe derriere et je pense qu'on s'en fout de celui là : 29 cms, soit 11,4"
d'après ces mesure , je pense que mes tambour sont les 10", mais si quelqu'un pouvait me confirmer ! Merci infiniment !
Urgent ! Drum brake
- allerhop
- Mopar warrior
Urgent ! Drum brake
burningfred
- Mopar addict
Re:Urgent ! Drum brake
il existe quoi comme mesure??
parce que normalement c'est le diamètre interieur.....donc avec 10,6" exter. ,ça laisse 0,6" pour l'epaisseur...c'est jouable.
DODGE Demon 440ci
FORD Taunus Break 73
PORSCHE 944S de 87
- allerhop
- Mopar warrior
ca ferait 15mm, soit une épaisseur de 7,5mm
les tailles : 9", 10" et 11"
Bonsoir ,
10.6" en diametre extérieur ferait bien du 10" en interne , effectivement 7.5 mm en épaisseur de métal me conviendrai aussi .....
