Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 7:00 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re:Vive l'electricité !!!!!
MessagePosté: Ven Mar 18, 2011 9:33 pm
merci dan
Image Image
MessagePosté: Dim Mar 20, 2011 9:25 am
bienvenue dans l 'allumage electronique et dans le monde de LECU voila un petit schema qui devrait t'aider à comprendre ... attention ta bobine est alimenté en 9 volts;) :S :S :blink: [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/MOPAR_ECU_IGNITION_WIRING_voltmetre-811fc34acbdeed5f0b210cef700ca1b9.jpg[/img]
MessagePosté: Dim Mar 20, 2011 9:30 am
pour la photo de la boite à fusibles je fais ça aujourd'hui il fait beau et j'ai l'ame artite et puis l'appareil est chargé :P :P
MessagePosté: Dim Mar 20, 2011 7:04 pm
merci pour le plan
j'ai une resistance ballats 4 poles et ma bobine etait branché directement sur du 12 volt venant du + apres contatc , elle fonctionnait donc en 12 volts.
J'ai donc testé les 2 poles ou sont branché le fil rouge d'alimentation et le fil rose double qui va à la bobine et au relais de demarrage et aucun courant .
J'ai testé la continuité sur ces 2 poles et resistance coupé.
J'utilise donc les 2 autres poles de la resistance en attendant de recevoir la nouvelle de commandé.
Y-avait-il un risque que la bobine fonctionne en 12 volt directement et est-ce que je peux laisser brancher sur les 2 autres poles en attendant de recevoir la nouvelle ?
Image Image
MessagePosté: Dim Mar 20, 2011 8:00 pm
non c'est prevu pour une double alimentation un des plots de ton boitier ecu ne sera pas alimenté ;)
MessagePosté: Dim Mar 20, 2011 8:02 pm
voici des photos dela boite à fusible :whistle: [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/fuse_box_ramcharger_001.jpg[/img]
MessagePosté: Dim Mar 20, 2011 8:04 pm
le
boitier est tenu par 2 ergots et un 3eme en bas le clipse contre le cache :P ;)
:boufon: :boufon: [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/fuse_box_ramcharger_002.jpg[/img]
MessagePosté: Dim Mar 20, 2011 8:05 pm
une autre vue :P ;) [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/fuse_box_ramcharger_003.jpg[/img]
MessagePosté: Dim Mar 20, 2011 8:07 pm
les trous ronds sont pour les vis du cache sous la colonne de direction. voila le cache en place.
jespere que ça pourra t'aider... :P ;) :boufon: :boufon: [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/fuse_box_ramcharger_004.jpg[/img]
MessagePosté: Dim Mar 20, 2011 8:47 pm
donc c'est bon je peux laisser mon nouveau branchement sur les 2 autres plots
j'ai refait l'alimentation en enlevant le fil qui alimentait directement la bobine
L'ancien proprio a du avoir un soucis de demarrage et c'est pour cela qu'il a shunté la resistance
merci pour les photos ça va bien m'aider
Image Image
MessagePosté: Dim Mar 20, 2011 8:59 pm
Et moi qui pensai qu'il s'agissait d'un post sur Claude François...:pouet:
MessagePosté: Dim Mar 20, 2011 9:00 pm
le ramcharger est un super vehicule bien entretenu et avec quelques ameliorations il fait la pige à b ien des 4x4 actuels . :P ;) avec un look d'enfer.
MessagePosté: Dim Mar 20, 2011 9:15 pm
Humm humm! c'est pas plutôt celui qui est au volant qui fait la pige à ceux qui ne savent pas lire le terrain?:whistle: :lol: ;)
a+Dan
MessagePosté: Dim Mar 20, 2011 9:23 pm
je dirais juste dodge 6 generations de TOUT TERRAIN :P ;) ;) [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/ramcharger_78_moab.jpg[/img]
MessagePosté: Dim Mar 20, 2011 10:34 pm
effectivement , les premiers 4X4 ne furent-elles pas les Jeep Willis MB-201 du débarquement? Donc nous pouvons dire que les pionniers du tout-terrain furent du groupe Mopar .Comme quoi il existait quelque chose avant les Range-Robert.....
