730....
Chal340
Re:730....
Message par Chal340 »
ah bin tiens pourqu'oi pas. départ vers quelle heure?
Popeye
Re:730....
Message par Popeye »
Ho !!!! t'a un zoli avatar, toi :lol: ;)
chris
Re:730....
Message par chris »
8h a la sortie d'avesnes :P
Fox
Re:730....
Message par Fox »
Si y fait beau, j'y serai avec la Cuda...;)
Heu...je viens d'avoir un petit contretemps d'ordre financier, qui risque de compromettre cette sortie, ainsi que d'autres d'ailleurs...Donc pour l'instant, c'est plus au programme...:unsure:
max
Re:730....
Message par max »
K J écrit:
1.8 Tonnes et 11.7 au 400M...
Et il a pas l'intention de lui faire perdre ne serait-ce que 200kg:) ?
Fox
Re:730....
Message par Fox »
Rien que ça ! 200 kgs ! Tu sais le turbin que c'est, pour perdre 200kgs sur une auto ?:blink:
Et je te dis même pas comment tu perds en agrément, avec 200 kgs de moins...:whistle:
Popeye
Re:730....
Si non, tu vire le passager et le pilot et tu mets une télécommande !!! Non ? Ha bob !:lol:
Fox
Re:730....
Message par Fox »
Popeye écrit:
Ha bob !:lol:
Lapsus révélateur...:whistle:
HemiWhyNot
Re:730....
Message par HemiWhyNot »
K J écrit:
C est le nombre de hp qu a sortit la caisse de mon guru cet aprem... (Sortie moteur)
Au roues, 569...
:blink:
(Sur la video c est donnée au roues en en kilo watt)
http://www.youtube.com/watch?v=-4CmHgqr ... r_embedded
tout ça en tournant avec un plein à l E10 en plus... :blink: :blink: [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbf ... 5188_n.jpg[/img]
On voit sur le graphe la puissance dissipée, c'est avec ça qu'on remonte à la puissance moteur genre P moteur = P roues + P dissip.? Et comment est calculée cette puissance dissipée? Hein, comment?:huh:
max
Re:730....
Message par max »
HemiWhyNot écrit:
Si j'ai bon souvenir (y'avait un banc de puissance au lycée), la puissance dissipée est calculée à la décélération.
A la décélération toutes les contraintes de frottement (pont, roulement, BV...) sont enregistrées, je sais pas comment, sûrement grâce à un temps d'arrêt par rapport à la force du banc.
Fox
Re:730....
Message par Fox »
Perdre 200 kilos sur une auto, c'est pas facile, surtout si on veut lui garder un look stock et un aspect pratique...Suivez moi: comment perdre un max de poids, sans que ça coute un radis, ou pas trop cher (oui, parce que remplacer toute la tôle par du carbone, ça demande un budget élyseen...)
Faut commencer par chasser toute la tôle "inutile", et bien sûr la roue de secours, cric, etc...renforts divers, barre de portières, toute papatte inutile, genre les énormes bout de ferraille qui servent à sangler les autos en dessous, les guides énormes qui servent à centrer le moteur sur la chaine de montage, gratter les 10 ou 15 kilos de blackson de la coque...Ca, ce sont les kilos "faciles et gratos", qui changent rien à l'utilisation de l'auto...Viennent les kilos "qui coutent" pas encore trés chers: la pompe à eau en fonte massive remplacée par une alu lors d'une réfection, par exemple, l'alternateur de Boeing 707 remplacé par un p'tit Jap de récup', le démarreur remplacé par un "lightweight" (deux fois moins lourd !:whistle: ) vu que l'ancien était secoué, le radia en alu Summit, bref, des trucs qui se glissent dans le cadre d'une réfection et que de toute façon, fallait remplacer...Finalement, le prix n'est pas excessif, comparé aux pièces stock....
Viennent ensuite les kilos qui font perdre le côté pratique: la suppression des mécanismes de vitres arrières, par exemple...C'est encore des kilos de gagnés, mais l'auto devient borgne...Le chauffage pèse une blinde, mais faudra composer avec la buée...la moquette..mais c'est moche sans, et l'auto devient bruyante...la banquette arrière peut être démontée sur la course, et remise ensuite...le bocal lave-glace (faut plus suivre de camions les jours de pluie) , les klaxons de locomotive remplacés par un "tüüüt" de moto ou supprimés (hors la loi...:whistle: ), etc...
Les kilos qui coutent un peu, ensuite, et qui font aussi perdre le pratique: suppressions des compas de capot, et pose d'un capot fibre. Le poids gagné est hallucinant, mais faut "enlever" le capot pour bricoler...Envisageable sur une course ou dans l'atelier, mais sur le bord de la route pour changer ce putain de fuse link qui vient de lâcher, beaucoup moins...(au premier camion qui passe, le capot s'envole dans les champs !) Il vaut mieux privilégier un capot fibre sur les compas d'origine, en virant les ressorts du cabestan de Titanic d'origine pour des plus mous...Mais on gagne moins en poids...
Virer les doublures des pare-chocs est un gain colossal, mais défense de toucher en se garant, parce que là, c'est mort instantanément...un réservoir plastoce ou alu ne coute pas cher, mais le foutre dans le coffre fait perdre...le coffre ! Faut bien réfléchir à tout quand on veut gagner du poids "facile" sur une auto...
J'aborderais même pas les kilos "chers", parce que là, y'a pas de limite (block alu, culasse alu, vitres macrolon impossible sur route (rayées au premier coup d'essuie-glace), baquets carbone, jante alu ultralight (savoir que virer 10 kilos qui tournent, c'est 40 kilos inertes...) la liste est sans fin, et ça fait des milliers de dollars...
Et même en faisant tout ça, gagner 200 kilos, c'est un truc de ouf !
J'ai gagné 250 kilos (par là...) sur mon auto, malgré la pose d'un arceau, et d'un Dana bien plus lourd qu'un 8.75...
Mais à quel prix: l'auto n'a plus de coffre, de roue de secours, de banquette, de plancher (alu, impraticable...) de chauffage (la buée !!) de klaxon ("Casse toi, connard !" par le carreau...), fait un bruit de bétonnière, etc...Plus du tout le côté agréable d'un brave daily ou Mid Muscle Car...
Bon, c'est vrai que dés que t'effleures la pédale, par contre, tu oublies tout ça...:whistle: :P
HemiWhyNot
Re:730....
HemiWhyNot écrit:
Ok, je capte à peu près le truc...20% de perte entre le moteur et les roues :S , c'est ce qu'on rencontre en général sur les ricaines? Enfin bon, 569 hp c'est beau hein!
max
Re:730....
Message par max »
HemiWhyNot écrit:
J'ai ouï (comme Agnès:side:) dire qu'en moyenne les pertes entre le moteur et les roues étaient de l'ordre de 30%...
Si quelqu'un en sait plus, ce serait intéressant!
K J
Re:730....
Message par K J »
K J écrit:
Non, ce moteur va muter ailleurs.
Et puis vraiment dur de réduire le poids de la chevelle c est pas ça vocation deja qu elle est alourdie de partout pour une espece de matiere style Papier/tole que tu colles contre la carrosserie (Coffre et plancher avant) pour insonoriser l habitacle...
Vu le bordel qu elle fait, j oses pas imaginer sans...
La chevelle retrouvera un big block 454 un réveillé avec une boite meca 4 comme avant...
Et pour le moteur actuel il ira sur une peau de camaro 1er gen, avec peut etre un ou 2 turbal...
HemiWhyNot
Re:730....
HemiWhyNot écrit:
Alors, 20 - 30 % ? Qui dit mieux?
