Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 2:02 pm
MessagePosté: Ven Fév 25, 2011 9:43 pm
Hello!
voici le numéro de série de mon moteur : 2780930-340-6. Je sais qu'il se situe entre 1968 et 1973, mais y-a-il un chiffre dans cette série qui me permet de connaître l'année exacte du moteur?
merciiiiiiiiiiiiiiii!:)
MessagePosté: Ven Fév 25, 2011 9:57 pm
A côté de ces chiffres sur ton bloc il doit y avoir une date et une sorte d'horloge qui ressemble à ça ;)
MessagePosté: Ven Fév 25, 2011 9:59 pm
C'est pas de l'autre côté du bloc?
MessagePosté: Dim Fév 27, 2011 11:28 am
Delf340 écrit:
Hello!
Non, ça c'est le numéro de fonderie. Il y a le même sur tous les blocs sortis du même modèle de moule (340 ci, 6ème révision du moule).
Le numéro de série est frappé le long du plan de joint du carter d'huile ("oil pan rail" en québecois :P ).
Il doit contenir les 8 derniers caractères du N° de série de la voiture, et le premier chiffre est l'année (exemple 0B123456).
MessagePosté: Dim Fév 27, 2011 6:36 pm
Sur les small bock Mopar, il me semble que les stamping numbers se trouvent à l'avant du moteur, au niveau du plan de joint de culasse, coté conducteur. :huh:
