Nous sommes le Ven Sep 12, 2025 5:24 am
 Sujet du message: Ignition : ECU + coil ?
MessagePosté: Sam Jan 01, 2011 3:42 pm
Concernant les ECU 4 ou 5 points, à part le système de resistance diférente et le cabalage adéquat, y a t il incompatibilité de passer d'un système 5 à un système 4 ? y a til des diférence suivant les années par rapport aux distributeurs ?
Je lis ca et là que les bobines d'allumage sont fragiles et qu'il est conseillé de passer avec une MSD blaster ? info - intox ?
merci d'avance
 Sujet du message: Re:Ignition : ECU + coil ?
MessagePosté: Dim Jan 02, 2011 3:05 pm
Rick us cars écrit:
Aucune différence, totale compatibilité d'un boîtier 4 pattes sur un système 5 broches (résistance 4 pôles), incompatibilité d'un 5 broches d'époque sur un faisceau avec une résistance ballast deux pôles (faisceau de conversion type Mopar Perf).
http://www.mopar-owners-club.com/index. ... id=9#99107
MessagePosté: Lun Jan 03, 2011 6:32 pm
Impeccable :)
MessagePosté: Lun Fév 14, 2011 9:04 pm
Bonsoir ,
je souhaiterai rebondir sur le topic , l'ECU cinq broches serait montable sur un quatres broches donc la cinquième broches de l'ECU étant relié au quatrième plot du ballast comme visible ici ...
[img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/Ignition_System_5pin-2b666c8de81a302229b1a5bdb15c8fe4.jpg[/img]
....... on peut rapporter à dire qu'un cinq/quatre broches est montable sur un ballast à deux plots alors comme ici ?
Dans ce cas quel est la fonction du cinquieme plot ECU relié au quatrieme plot du ballast ?
MessagePosté: Lun Fév 14, 2011 9:57 pm
on me disait que la ballaste était pour "preserver" la bobine qui n'est pas en 12V.
Cependant, avec des bobines aftermarket récente qui sont prévue pour le 12V , est ce qu'il y a moyen de virer cette résistance ??? histoire de simplifier le schéma ! ???
MessagePosté: Lun Fév 14, 2011 10:01 pm
Ahhhhhhh exellente question et avec quel bobine dans ce cas rajouterai'je ?
MessagePosté: Mar Fév 15, 2011 10:33 am
Tof écrit:
Bonsoir ,
NON.
Le ballast a 4 broches contient deux résistances de valeurs différentes, l'une d'elles a pour fonction de réguler la tension d'alimentation du boitier à 5 broches.
Dans le second schéma, si le boîtier est un boîtier à 5 broches, il n'est pas alimenté.
Alors forcément, il marche moins bien...
MessagePosté: Mar Fév 15, 2011 10:48 am
Ah très bien , donc ta synthèse sur l'imcompatibilité d'un ecu 5broches sur un ballast deux plot est confirmé , il faut pour cela obligatoirement un ballast 4 plots .
