Nous sommes le Ven Sep 12, 2025 7:17 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 4239 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 283  Suivante
MessagePosté: Ven Fév 11, 2011 1:46 pm
P'tite bite...:whistle:
Nan, poissard!
Pis d'abord je suis un précaire maintenant j'ai plus les moyens de rouler en ricaine:lol: !
MessagePosté: Ven Fév 11, 2011 1:50 pm
Mais t'inquiète pas mon grand, je vais venir à Meaux avec à l'occaz, on se fera un barbecue, et puis tu me montrera comment qu'on règle un carbu.
Qui a dit "intéressé"?
:lol:
MessagePosté: Ven Fév 11, 2011 5:05 pm
Mierda! Elle veut toujours pas tenir le ralenti, et j'ai pas touché au réglages carbu depuis qu'elle roulait.
Est-ce possible que ça ne vienne que du calage de l'allumage?
J'ai essayé un paquet d'avance différente mais toujours le même refrain, faut que je laisse un filet de gaz sinon c'est mort.
MessagePosté: Ven Fév 11, 2011 6:15 pm
Tu as quoi comme starter, manuel ou auto?
Le moteur est bien à sa température de fonctionnement?(avec du liquide dans le circuit de refroidissement?)
Ce genre de merdouille c'est pas facile à diagnostiquer à distance.
Laisse le moulin tourner au ralentit accéléré un peu plus de 1000tours (si il tient à ce régime) et tourne ton allumeur doucement de manière à ce que le moteur augmente légèrement le régime que tu lui as donné au départ.
Ensuite règle la vis de ralentit pour avoir 600 / 650tours. Si il tient comme cela, dégotte toi fissa une lampe stobo et fait ton réglage d'avance.
C'est pas très pro mais dans ton cas vu que pour le moment tu n'as pas d'outillage...
Bonne chance Max
a+Dan
MessagePosté: Ven Fév 11, 2011 6:17 pm
C'est pas "un paquet d'avances différentes", qu'il faut, c'est "pile la bonne" qui est obligatoire ! 38° à 3000 rpm, toute dépression débranchée...Et rien d'autre ! Ton ralenti sera p't'êtyre à reprendre de toutes façons, mais faut pas tenter de bidouiller quoi que ce soit tant que l'avance est pas pile poil...
Faut pas trifouiller tout en même temps, c'est le meilleur moyen de foutre la merde...
Donc, lampe strobo, 38°, et aprés seulement, on triture le ralenti (à chaud, bien sûr...)
Allez, go, tu y retournes !!;)
MessagePosté: Ven Fév 11, 2011 6:36 pm
Il me semble que tu as monté un autre allumeur?
T'aurais pas inversé un fil de bougie pour avoir des retours au carbu des fois?:woohoo:
Tu as peut être beaucoup trop d'avance..ou pas assez:sick:
Tiens un truc basique, tu dois bien pouvoir te faire une lampe témoin?
http://www.mecatechnic.com/fiches_techn ... type_1.pdf
a+Dan
MessagePosté: Ven Fév 11, 2011 6:42 pm
danv8 écrit:
C'est vrai que c'est malheureux, et que tout l'monde n'a pas la "chance" d'avoir un hangar bourré à craquer de glingues d'enfer, mais arrive un moment où faut se donner les moyens de sa passion !
Rouler dans une vieille merde, ça demande un minimum de matos et de connaissances. Surtout si en plus on commence à vouloir chatouiller le chrono...Un berlingue stock, déjà, faut un peu de glingues, mais un truc tapé nécessite toujours un poilk plus d'attention...On n'augmente pas les levées, les durées, les compressions etc sans avoir un p'tit retour de bâton...Hooo, pas trés gros, mais un truc un poil plus velu demande un poil plus d'attention...C'est normal...Donc un poil plus d'outillage aussi...
Va falloir se sortir les doigts du fion et investir dans quelques menus outils, mon bon Max...;)
MessagePosté: Ven Fév 11, 2011 7:44 pm
Pour l'outillage, c'est prévu, mais ça coute cher donc ça va être long.
Dan je n'ai pas changé l'allumeur, le seul paramètre qui ai changé depuis qu'elle roulait (bien) c'est l'avance à cause de l'allumeur desséré.
Je vais voir ça avec un pote qui a déja fait ça sur son 460.
MessagePosté: Sam Fév 12, 2011 10:49 am
Habitant à 200m d'une caserne de CRS, ça me parait une excellente idée...:whistle:
Toute façon, si monsieur le président continue de fermer les casernes, d'ici 2 ans il ne risquera plus rien Max :P :P
Dodge B250 daily driver
MessagePosté: Sam Fév 12, 2011 11:23 am
Freddy écrit:
Celle là, elle vient d'ouvrir, elle est toute neuve, avec des poulets tout neufs aussi...(juste en face du KFC...cot-cot...)
Pis d'ici deux ans, y sera plus président, Mr Le Président, et son futur remplaçant (pas tout de suite...) c'est...le maire de mon bled, JF Coppé...qui a signé le permis de construire de cette caserne, justement...;)
MessagePosté: Sam Fév 12, 2011 7:59 pm
Alors on sait tous qui tu va voté pour les prochaines présidentielles :P :lol:
MessagePosté: Dim Fév 13, 2011 9:17 am
Freddy écrit:
Perdu...Je ne vote plus depuis plus de 20 ans, pour quelle élection que ce soit...Ni droite, ni gauche, ni centre, ni blanc, ni quoi que ce soit...M'en fous...Personne n'aura ma voix...Et j'emmerde ceux qui vont dire que c'est pas bien, qu'il y a des pays qui se battent pour avoir ce droit dont je me sers pas, que mes arrières grand-parents auraient bien voulu l'avoir ce droit aussi, que les Chinois ceci, que les Coréens celà, et qu'en Afrique ce droit est bafoué, patin-couffin...M'en branle...Pour pouvoir dire du mal de tout le monde, faut pas avoir voté pour l'un d'entre eux...Imagine la déception de ceux qui ont voté Sarko et qui se sont fait fourré grave...Imagine la tronche de ceux qui ont voté Chirac en y croyant...imagine la gueule des Mitterandistes lors de l'étalage des scandales divers dont il a fait l'objet...Soit tu restes fidèle à un leader politique pour lequel tu as voté, et parfois (je dis bien parfois...) ça peut aller jusqu'a la connerie (autre nom du militantisme ou de la loyauté...) soit tu le désavoues et franchement, ça fait pas sérieux de tirer dans les pattes du mec dont tu as glissé le nom dans l'urne...et tu passes en plus pour une bille...:whistle: :whistle:
Pour ça, je vote pas...et j'dis du mal de tout l'monde...sans arrières pensées !;)
Et que l'on ne me dise pas que "ne pas voter, c'est donner une voix à celui d'en face", vu que pour moi, ils sont tous "en face"...
Ca sert à rien ?? Wouais...Je te l'accorde...Pas plus que d'aller bouffer d'l'essence dans nos gouffres à pétrole...
Alors, comme je le répète souvent, je me fous de tout...:whistle:
"Je suis pour le communisme
Je suis pour le socialisme
Et pour le capitalisme
Parce que je suis opportuniste
Il y en a qui conteste
Qui revendique et qui proteste
Moi je ne fais qu'un seul geste
Je retourne ma veste, je retourne ma veste
Toujours du bon côté
Je n'ai pas peur des profiteurs
Ni même des agitateurs
Je fais confiance aux électeurs
Et j'en profite pour faire mon beurre"
MessagePosté: Dim Fév 13, 2011 9:31 am
J'ai tellement retourné ma veste qu'elle craque de tout cotés...pfff :S pas grave à la prochaine revolution je retourne mon pantalon et ça c'est pas pour demain:lol: ....Je note le coup du "pour moi, ils sont tous en face", avec cette métaphore mon bon Fox, tu tutoie les anges ;)
MessagePosté: Dim Fév 13, 2011 9:41 am
dodge5 écrit:
U're welcome...;)
MessagePosté: Dim Fév 13, 2011 10:00 am
Alors là,si je pouvais,j'te mettrai +10,en attendant...+1,Fox.:)
