Nous sommes le Ven Juil 18, 2025 5:20 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 271 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 19  Suivante
 Sujet du message: Re:roadrunner 72 .440 magnum
MessagePosté: Jeu Jan 27, 2011 6:12 pm
chally7t écrit:
vandura écrit:
bon si non ;c'est jouissif :lol:
Bienvenue au club :lol:
A l'occase n'hésites pas à lui faire une tite vidange + changement de filtre, c'est jamais du luxe
non même pas, toutes les huiles sont neuve encore transparente , ainsi que les flexible de frein ,cylindre bloc moteur
filtre a aire bougie ,par contre le maitre cylindre fuit grave et il est tout pourris donc a virer ...
j'vais allé voir un pote qui tien un contrôle technique pour vérifier le train avant ,pour les jeux ....mais j'la sent bien c'te caisse
...version chien mouillé :lol:
[img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/002-5f1a815d2717b4efcaeacd5659c573ba.JPG[/img]
MessagePosté: Jeu Jan 27, 2011 6:31 pm
Félicitations Vantura!! euhhh VanDura !! :P :P
Allez dans 6 mois, tu passes au stroker !!!:lol: :lol:
>>ImageImageImage
MessagePosté: Jeu Jan 27, 2011 6:50 pm
Trop belle en brillant!!!
Je suis sûr que le père DanV8 va se faire un plaisir de l'inspecter:) . Si tu veux je pourrais t'ammener mon boitier d'allumage si tu veux comparer si je passe à l'occaz. Mais si ça se trouve c'était quedal genre un peu de merdouille dans le carbu, ça m'est déja arrivé une ou deux fois qu'elle cale et puis finalement c'est reparti comme en 40.
Au fait c'est un combien ton carbu?
MessagePosté: Jeu Jan 27, 2011 6:52 pm
LEPLUM écrit:
...au stroker compressé !!
MessagePosté: Jeu Jan 27, 2011 6:56 pm
LEPLUM écrit:
...au stroker compressé et nitroussé!!!
MessagePosté: Jeu Jan 27, 2011 7:05 pm
LEPLUM écrit:
au stroker ! nitroussé !! injecté !!!!!!!!:) :P
MessagePosté: Jeu Jan 27, 2011 7:48 pm
edelbrock 8867 soit un 600 cfm ....mais il va viré pour un super BIG :P
MessagePosté: Jeu Jan 27, 2011 8:06 pm
'tain, j'arrive grave à la bourre sur ce coup là mais... TOUTES MES FÉLICITATIONS ! :pouet:
J'adore cette caisse, tu le sais, et ,franchement, tu n'imagines pas à quel point ça me fait plaisir que tu l'ai enfin.
C'est vraiment cool, vivement un passage par le triangle Meauxdit que je puisse l'ajouter à mon album photo ! ;)
MessagePosté: Jeu Jan 27, 2011 8:35 pm
vandura écrit:
au début elle a calé comme si j'avais coupé le contacte puis plus rien :blink: :S après 5 minutes elle a bien voulu démarré
Peut-être juste noyée, hein ... ?
Pour la faire démarrer lorsque c'est noyé: patienter quelques instants, ou tenter avec l'accélérateur au plancher (sans pomper, surtout) et quelques coups de démarreur pour lui faire reprendre vie...
MessagePosté: Jeu Jan 27, 2011 8:47 pm
Ah ... euh ... oui, au fait: bravo ! ;) (même s'il y avait ici et là, quelques indices que quelque chose se préparait ... :whistle: )
Sinon, si ça se reproduit ton pb et que tu es avec quelqu'un, il faut vérifier qu'il y a bien une étincelle aux bougies.
Allez, enfonçons des portes ouvertes mais ça sera toujours utile à d'autres ! :
L'étincelle se vérifie en en débranchant un fil de bougie et en lançant le démarreur.
En rapprochant la prise (qui va normalement sur la bougie) d'une masse (collecteurs d'échappement par exemple), tu dois voir (et entendre) une belle décharge (attention aux doigts et au pacemaker !). ;)
Etincelle ne signifie pas que tout l'allumage est nickel, mais bon, s'il n'y a pas d'étincelle du tout, ça te met quand même sur la bonne piste ! :P
MessagePosté: Jeu Jan 27, 2011 9:01 pm
merci seraph ;) .... heuu Kryss chui un peu mécano moto quand meme :lol: :P mais je pense (avec la concertation d'un anonyme en monaco du coté de Caen...) a un capteur sur la boite ....
MessagePosté: Jeu Jan 27, 2011 9:23 pm
Oh ... tu sais ... :whistle: ... il me semblait bien que tu n'étais pô un débutant, mais tu n'es pas très clair dans tes explications ... bon, il est vrai que tu a toutes les excuses du monde, puisque tu es une sorte de "jeune marié", tout fou, qui va encore jeter un coup d'oeil dans le garage à la nuit tombée, pour être sûr que tu n'a pas rêvé cette journée et celle d'hier ! :P
Bon, plus sérieusement, tu veux dire qu'il n'y avait rien du tout, même pas de démarreur ?
Si c'est ça, en effet, ça peut être un pb de switch de boite:
Normalement, tu ne peux démarrer qu'en P ou en N.
Mais parfois, ça déconne un peu, et il faut bouger un peu le levier de P en N ou vis versa ...
et changer le switch à l'occasion.
A propos: peut-on changer ce switch sans problème, même avec la boite pleine d'huile ?
Non, parce que j'aimerai changer le mien, et j'aimerai moyennement me prendre de la bonne huile rouge sur la cafetière au passage ! :P
MessagePosté: Jeu Jan 27, 2011 10:02 pm
vandura écrit:
merci seraph ;) ....mais je pense (avec la concertation d'un anonyme en monaco du coté de Caen...)
Arch ! C'est une Coronet ! point de monac', hélas...Mettons ça sur l'euphorie Satellitienne !
MessagePosté: Jeu Jan 27, 2011 10:06 pm
Kryss écrit:
C'est ce que je lui ai dit, donc à suivre..sinon je pense que ça se démonte sans vidange, je ne souviens pas si j'avais vidangé quand j'ai changé le mien, et en plus la voiture étant penché vers la droite (ba oui, cric à gauche) pas de risque de fuite dans la tronche;)
MessagePosté: Jeu Jan 27, 2011 10:27 pm
vandura écrit:
Je te vends le mien, a priori c'est un 650, mais surtout il est mécanique, ça envoie direct!!! Le premier qui dit que c'est un verre d'essence à chaque coup de gaz prends un coup de pied au cul! On s'en fout, c'est fait pour CON-SO-MER!!!
Et surtout, surtout, c'est un Holley!! :laugh: :laugh:
Alors, vendu?:lol:
