carbu
michel
carbu
Message par michel »
y a t'il un moment précis ou les deux derniers corps du carbu doivent s'ouvrir ? moi les clapets ce baladent et ça pendouille gentiment le câble n'ouvre que deux corps !
chuis pas un pro mais l'a pas l'air giron ce carbu :unsure:
Popeye
Re:carbu
Message par Popeye »
Tu as probablement un carburateur à dépression. Il s'ouvre quand il est nécessaire. :)
michel
Re:carbu
ah v'la aut'chose !
michel
Re:carbu
ce qui m'intrigue c'est qu'il y a un zibil au bout des clapets qui sort du carbu et qui a tout l'air d'être actionné par un cable vu l'embout !
c'est un carter mais je n'ai pas encore le numéro !
comment reconnait on un carbu à dépression ?
michel
Re:carbu
quadrajet
du moin d'origine
Popeye
Re:carbu
Fait péter ton appareil photo, ce sera plus simple;)
michel
Re:carbu
oui oui je ferais ça ce week end sans photo on est pas au bout de nos peines !
merci
fbernard
Re:carbu
Message par fbernard »
Dis-donc, le clapet qui pendouille, ce ne serait pas tout simplement celui du starter???
Parce que si c'est un des papillons, ton ralenti doit être aux environs de 4000 tours/minute...
michel
Re:carbu
ralentis normal voir très très bas
Patrick
Re:carbu
Message par Patrick »
Il ne ressemble pas a ça des fois...
michel
Re:carbu
je ne l'ai pas sous les yeux mais ça y ressemble fortement ,je pense mettre une photo demain !
dodge5
Re:carbu
Message par dodge5 »
c'est un thermoquad , y'en a sur les Cad? j'savais pas:ohmy:
Fox
Re:carbu
Message par Fox »
dodge5 écrit:
Ben si...
Le fameux "ThermoCad"...
michel
Re:carbu
le jugement cet après midi avec photo !
michel
Re:carbu
et j'ai trouvé une installation pour le moin ............. artisanale ,une tirette installée sous le tdb avec un câble ( débranché ) qui court sous le capot et comme le starter n'a pas l'air de fonctionné !!!!!!!!!!???????????
à voir
