Réglage vitrages.
Christophe31
Réglage vitrages.
Message par Christophe31 »
Bonjour,
Je galere pour régler une vitre qui baille en haut du "montant" sur ma barra 67.
Je ne comprends pas comment ca se règle.
[img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/Baille1.jpg[/img]
Christophe31
Re:Réglage vitrages.
Pouvez-vous me dire si c'est sur ces deux ensembles vis+contre écrou sur la photo ci dessous, que je peux agir pour régler l'angle de la vitre?
[img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/Baille2.jpg[/img]
Il y en a un pres de l'axe de la manivelle et un autre dans la tranche de la portière sous le déflecteur.
Le truc, c'est que je ne comprends pas bien comment ca fonctione.
Merci!! :)
charger
Message par charger »
tu dois avoir une gliciere dans ta porte tu peux l incliné et ainsi regle ton sousis enfin c est comme ca sur mon charger au niveau du mecanisme de verouillage de la porte
Didou
Message par Didou »
Salut christophe, la vis écrou doit servir à règler la fin de course de la crémaillère de vitre, pour regler l'inclinaison de ta vitre il y a des écrous à désserrer sous le bas de porte , un au niveau de la glissière centrale, c'est je pense le plus important car la glace est guidée par cette glissière en position fermée, ce qui n'est pas le cas de la glissière arrière qui guide la vitre seulement dans la portière... c'est assez la merde à règler, j'y ai passé pas mal de temps car j'ai changé tout les joints, vérifie déjà le bon alignement de ta portière sur la caisse avant le réglage. il y a aussi une petite vis six pans creux qui maintien la glissière principale, elle est cachée sous un petit cache plastique genre embout de stylo bic tout con, sur la partie tôle intérieure entre la glace et le panneau de portière, peut-être pas obligé de la désserrer pour ton règlage.
Didou
Message par Didou »
Ah j'oubliait, la vis écrou sur l'avant de la portière sert elle à régler l'aplomb de l'ensemble chromé, cet à dire l'alignement avec le montant de pare-brise.
Christophe31
Salut Didou, je te remercie pour ces infos!
Ça a l'air chiadé comme système.
Je regarde le weekend prochain, j'ai hatte d'en finir avec ce courant d'air vicieux dans le coup, alors que les températures vont chuter ces jours-ci. :)
