Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 3:23 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3 messages ]
 Sujet du message: Purge des freins
MessagePosté: Mar Mar 09, 2010 1:19 pm
Bonjour
je vais m'atteler a changer mes 2 flexibles de freins avant.
Le fait est que sur une américaine, quand on roule et que l'on appuie a fond sur la pédale de freins, le pont freine aussi jusqu'a bloquer les roues
d'ou ma question :
pour la purge des freins, y a t-il un répartiteur a purger?
est-il possible de ne purger que les 2 freins avant?
merci
Fred
Dodge B250 daily driver
 Sujet du message: Re:Purge des freins
MessagePosté: Mar Mar 09, 2010 2:26 pm
Vu que tu n'interviens que sur les freins avant, tu peux ne purger que ceux-là, bien sûr...
Si tu ne tripatouille rien sur le maitre-cylindre, il n'y a aucune raison pour qu'une bubulle soit venue foutre la merde dans le circuit arrière...
Tu commences par l'étrier le plus loin du MC et roule ma poule...
les deux circuits av et ar sont totalement indépendant, il n'y a aucun problème...
Le seul truc qui se trouve en commun sur les lignes av et ar peut être un système électrique qui signale qu'il y a un déséquilibre entre les deux circuits en cas de fuite, mais je crois que ce truc n'apparait qu'aprés 72 (à vérifier...)
De toute façon, ça change rien à l'affaire...:)
MessagePosté: Mar Mar 09, 2010 8:25 pm
P-A-R-F-A-I-T !
merci Fox B)
