Nous sommes le Ven Sep 12, 2025 12:42 am
 Sujet du message: cfm et ventilos !
MessagePosté: Mar Oct 28, 2008 10:16 pm
Les ventilos electriques sont donnes en cfm:2000 ,2500 etc...........
Comment les calculent on pour un moteur?
 Sujet du message: Re:cfm et ventilos !
MessagePosté: Mar Oct 28, 2008 11:09 pm
On ne calcule pas. On prend le plus gros (CFM et diamètre). Dans le meilleur des cas, ça s'approchera suffisamment d'un mécanique...
Et aussi, deux ventilos de 1000CFM, c'est pas du tout équivalent à un seul de 2000...
Bref, un gros SPAL en 16 pouces, on s'approche des 3000 CFM.
MessagePosté: Mer Oct 29, 2008 7:30 pm
Ok et pour un slant six..............meme devise?
Sinon je veus pas etre casse BURN mais ca doit bien suivre quand meme suivre quelques regles mecaniques?:S
MessagePosté: Jeu Oct 30, 2008 12:07 pm
Quand meme.................suivre.............! :X
Fatigue le garcon ,hier soir.B)
MessagePosté: Jeu Oct 30, 2008 9:26 pm
Est-ce bien utile de passer en ventilo électrique sur un slant-six??
Pour quel usage??
L'intérêt principal du ventilo électrique (en ventilateur principal, pas en appoint), c'est de pouvoir tourner à l'arrêt, en même temps que la pompe à eau électrique elle aussi, pour refroidir entre les runs...Ou alors c'est la seule solution en termes de dimensions/d'encombrement...
Sinon (si la pompe à eau reste mécanique), ça n'a rigoureusement aucun intérêt : plus de charge sur l'alternateur (voire trop s'il est d'origine), circuit électrique qui doit être gonflé pour l'occasion, prix exorbitant comparé à un bon ventilo mécanique avec un thermocoupleur.
MessagePosté: Jeu Oct 30, 2008 10:54 pm
Disons que c etait dans le but de grapiller un peu de puissance!:(
MessagePosté: Ven Oct 31, 2008 11:06 am
Gain de puissance? Reporter la charge sur l'alternateur au lieu de la pompe à eau, c'est sur la même courroie!
Un ventilo qui consomme ses 20 ampères, ça bouffe autant qu'un ventilo mécanique léger.
La réponse, c'est le Mopar Viscous fan package (P4120758). Ou alors un ventilo fixe, mais en remplaçant l'hélice par un modèle léger moderne (celle du kit Mopar est en alu et ne pèse rien).
MessagePosté: Ven Oct 31, 2008 11:16 am
Ok,merci!
