Nous sommes le Sam Oct 25, 2025 8:57 pm
 Sujet du message: Ca démarre plus!?
MessagePosté: Ven Mai 21, 2021 11:56 am
Salut les Moches;
Ptite question entre 2 pressions.
J'ai voulu remettre en route ma Charger 68 il y a peu et pas de problème elle a bien redémarrer.
Mais
J'ai voulu la redémarrer après une coupure de 10mn et la plus rien...
Enfin si, elle démarre uniquement en tournant la clé a fond, si je relache le neiman une fois le moteur allumé comme cela doit etre, le moteur se coupe...
J'ai changé mon neiman ... rien ni fait.
Du coup elle pète et pu l'essence...
D'avance merci.
 Sujet du message: Re: Ca démarre plus!?
MessagePosté: Sam Mai 22, 2021 9:35 am
J'ai changé le ballast et rien ni change...
le moteur tourne et prends des tours si j’accélère en même temps que je tourne le contact.
Des que je relâche le contact ça coupe même en accélérant.
MessagePosté: Dim Mai 23, 2021 7:35 am
j'allais te dire de shunté ton ballast mais si tu as mis un neuf ca ne sert plus a rien (sauf s'il est mort neuf).
c'est d'un compliqué l'elec auto, en tout cas pour moi. d'après ce que tu dis tu as donc un probleme de jus après contact puisque avec ça fonctionne.
il faut donc regarder ton schema elec.
MessagePosté: Dim Mai 23, 2021 8:35 am
Je comprends pas trop ton explication.
Tu dis que le moteur tourne tant que tu tournes la clé "à fond"? C'est à dire en position démarreur.
Et quand tu lâches la clé, position contact, le moteur s'arrête.
Donc en fait, le moteur ne tourne que quand le démarreur est enclenché? :think:
C'est ça?
MessagePosté: Dim Mai 23, 2021 9:29 am
C'est ça?
Oui c'est exactement ça.
MessagePosté: Dim Mai 23, 2021 9:30 am
Oui c'est bien un problème après contact :roll:
MessagePosté: Dim Mai 23, 2021 4:43 pm
Tu es sûr d'avoir de l’allumage? Une étincelle aux bougies?
MessagePosté: Lun Mai 24, 2021 7:53 am
Je vais vérifier ça; j'imagine que oui sinon elle craquerais pas...
MessagePosté: Lun Mai 24, 2021 7:56 am
et je pense qu e tu n'arriverais pas a accélérer. En fait c'est ton + après contact qui est inexistant. tu as vérifié tes fusibles? je suppose que oui!
MessagePosté: Lun Mai 24, 2021 1:06 pm
C'est impossible d'avoir du jus sur la position "démarreur" et pas de jus sur la position "contact".
Sauf si le Neimann est défaillant, mais comme il nous a dit l'avoir changé... je vois pas.
MessagePosté: Lun Mai 24, 2021 2:57 pm
Ben si c'est comme sur les trucks c'est possible !
En position contact, la bobine est alimentée par un fil rouge à travers la résistance ballast
En position démarreur, la bobine est alimentée directement par un fil rose qui court-circuite le ballast
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
