Nous sommes le Dim Nov 09, 2025 9:01 am
MessagePosté: Sam Fév 14, 2015 8:57 pm
hello!
je vient de démonter le joint spi inferieur du boitier de direction suite a une fuite.
en ouvrant ce dernier j'ai retrouvé un mélange de graisse et d'huile a l'interieur.
quelle huile est préconisé pour le boitier? de l'huile de boite ou de pont peux t'elle faire l'affaire?
tchousse
MessagePosté: Dim Fév 15, 2015 8:03 am
Dans un ancien Mopar Muscle Magazine pour la réfection d'un boitier de direction manuel il conseille de la SAE 90 multipurpose gear oil, donc une huile de boite 80w-90 devrait faire l'affaire.
Extrait manuel Chrysler:
All Chrysler Corporation Cars equipped with manual steering use a recirculating ball-nut type of steering gear. The lubricant level of the gear should be checked twice a year and, if necessary, replenished with Multipurpose Gear Oil, SAE 90, until the worm gear is completely covered
MessagePosté: Dim Fév 15, 2015 9:57 am
BEIN VOILA clair, net, efficace;)
MessagePosté: Dim Fév 15, 2015 12:20 pm
Ok merci a vous.
MessagePosté: Dim Fév 15, 2015 7:22 pm
Très bonne question (et réponse)!
Et d'ailleurs comment contrôle t'on le niveau?
Merci!
MessagePosté: Dim Fév 15, 2015 7:58 pm
D'aprés le manuel "until the worm gear is completely covered" vis sans fin complétement recouverte.
MessagePosté: Dim Fév 15, 2015 8:25 pm
Ok très bien, mais il faut ouvrir le capot qui est dessus, c'est ca?
MessagePosté: Dim Fév 15, 2015 8:45 pm
Je ne vois pas d'autre solution pour vérifier le niveau.
MessagePosté: Lun Fév 16, 2015 9:15 pm
Et la vis de remplissage?
