Nous sommes le Dim Sep 14, 2025 12:16 am
MessagePosté: Lun Fév 02, 2015 9:51 am
J aurais besoin de conseils pour:
-les collecteur TTI
-l alternateur 1 wire auto régulé
j ai envoyer un mail a TTI pour leurs donner mes spécificités afin de déterminé le modèle exact, mais si quelqu un a deja pris et connait le modele pour culasses cnc machined de chez 440 sources, avec oil pan 7" 440 sources et power steering ?
et l'alternateur, je compte passer en 1 wire régulateur interne, alors lequel vaut le coup, et du coup quel amperage faut il ?
merci messieurs
MessagePosté: Lun Fév 02, 2015 12:42 pm
Perso j ai pris le black à 100 amp en One Wire auto régulé c est niquel ca fonctionne bien...
MessagePosté: Lun Fév 02, 2015 12:54 pm
si je comprend bien on peux prendre plus gros en ampérage, il enverra que ce qui est necessaire?
ou faut se rapprocher au plus pres de la conso electrique de la voiture? (ex: voiture qui consomme 75 AMP on met un 80AMP)
MessagePosté: Lun Fév 02, 2015 1:14 pm
Non non il envoi ce qu il a besoin.
J ai pris 100 pour etre peinard mais ca sert je pense à rien.
Et du coup adieu le regulateur et tous ces fils qui traînent!!
MessagePosté: Lun Fév 02, 2015 1:17 pm
oui le but c est simplement d épuré et fiabilise le système
j en ai vu plusieurs en finition alu brut entre 180 et 260 ais avec les même descriptif ça doit être la qualité des matériaux qui change je suppose.
MessagePosté: Lun Fév 02, 2015 1:26 pm
http://www.summitracing.com/int/parts/t ... /overview/
J ai pris ca mais j ai l impression que la réf à changée...
MessagePosté: Lun Fév 02, 2015 1:34 pm
jcrois que c est les meme a part la finition, et moi en 1 groove
http://www.summitracing.com/int/parts/t ... el/charger
ou
MessagePosté: Lun Fév 02, 2015 1:42 pm
Et t es sûr que t as besoin d un alternateur 1 poulie car parfois t es obligé d utiliser la deuxième et donc prendre un alternateur double poulies
MessagePosté: Lun Fév 02, 2015 1:46 pm
c etait en exemple j ai pas regarder les cotes encore, si il faut se sera un double
MessagePosté: Lun Fév 02, 2015 4:38 pm
Ah d ac!
MessagePosté: Mar Fév 03, 2015 11:55 am
Les culasses 440 source ont les mêmes dimensions que l'origine (même CNC, ça ne change rien).
Donc les TTI sont les mêmes que pour des culasses stock (pour 440 ou 383/400, selon ton moteur).
MessagePosté: Mar Fév 03, 2015 12:56 pm
ok merci Bernard
Je fait le tour des forum depuis hier soir pour etre sur parce que faudrait pas se tromper, aux prix des trompettes...
Mais de toute facon sur leurs site, par déduction j ai qu un choix possible avec les culasses de chez 440 sources sur un 400 ci c est les 2 1/8 tout en bas
http://www.ttiexhaust.com/Category-Clas ... lock-B.htm
Par contre je me demande bien si c est les polished ceramic coated ou les nickel qui bleuisse a la chauffe
