Nous sommes le Mer Sep 10, 2025 12:58 am
 Sujet du message: Question boîte 727
MessagePosté: Ven Déc 26, 2014 7:28 pm
Modifié en dernier par machouse le Sam Fév 25, 2017 12:26 pm, modifié 1 fois.
 Sujet du message: Re:Question boîte 727
MessagePosté: Ven Déc 26, 2014 7:47 pm
La tige qui remplace le ressort c'est un "blocker" et c'est une modif pour un passage beaucoup plus brutal des rapports.
... Ce n'est pas ça qui fait que ta boite est en "full manual" ;)
MessagePosté: Ven Déc 26, 2014 7:52 pm
Modifié en dernier par machouse le Sam Fév 25, 2017 12:27 pm, modifié 1 fois.
MessagePosté: Sam Déc 27, 2014 8:11 am
machouse écrit:
Ok merci pour ta réponse ;) . Le passage des rapports beaucoup plus franc c'est en auto et manuel ou seulement l'un des deux ?
J'ai pas ouvert le valve body que j'ai démonté mais de toute manière il n'y a pas d'autres modifications mécaniques possibles pour avoir une boîte full manual ?
Ceux sont les passages d'huile dans la tole de séparation, la position des billes du valve body, les tiroirs et ressorts qui modifient les lois de passage de vitesse.
Le fait de mettre une cale (ou ressort plus ferme)dans l'accumulateur permet de conserver une pression maximum pour avoir des passages de vitesse plus ferme en auto comme en manuel.
Pour retrouver des lois de passages de vitesse classique ou semi-manuel il te faut un kit Transgo qui existe en trois stages, le stage 3 étant la version "Full manual" et surtout espérer que la tole n'a pas été trop modifiée ?
MessagePosté: Sam Déc 27, 2014 7:31 pm
j'ai un pote qui à l habitude de refaire et preparer les boites c'est son boulot .... je lui ai parlé de ta modif envisageable il m'a conseillé: qu'il reste en boitoto avec un shift kit ce sera moins violent lors du passage de vitesse mais beaucoup plus agreable à conduire...;)
MessagePosté: Lun Déc 29, 2014 5:59 pm
