Nous sommes le Lun Sep 08, 2025 7:35 pm
MessagePosté: Mer Avr 10, 2013 6:00 pm
Comment on démonte cette foutue poulie. Elle est certainement sertie, j'ai mis du WD40 pdt 5 jours, j'ai un arrache et rien, ça ne bouge pas d'un poil.
Quelqu'un en a déjà démonté un?
MessagePosté: Mer Avr 10, 2013 6:19 pm
Bon, je viens de fouiller sur le net, ya pas 50 milles solution, elle est montée à la presse donc faux tirer dessus. Je vais faire ça au boulot et sans doute chauffer la poulie au flambard.
MessagePosté: Mer Avr 10, 2013 6:54 pm
je l'ai fais sur un poids lourd au flambard ça vas bien mais chauffe bien que la polie tout en serrant ton arrache
fait gaffe des fois ça vient brutalement ;)
MessagePosté: Mer Avr 10, 2013 6:58 pm
C'est clair, pis faut que je protège toute la tripaille à l'intérieur de la chaleur, je vais faire 2 demi-plaques que je vais glisser entre la poulie et le corps de l'alternateur.
MessagePosté: Mer Avr 10, 2013 8:00 pm
pas con !
MessagePosté: Mer Avr 10, 2013 8:11 pm
Hervé, il faut cet outils pour bien faire:
http://www.northerntool.com/shop/tools/ ... _200396080
MessagePosté: Mer Avr 10, 2013 8:43 pm
J'ai un arrache à 3 bras, je vais essayer. Mais je note si ça ne marche pas. Merci.
MessagePosté: Mer Avr 10, 2013 9:39 pm
Bahpour l'avoir fait avec un arrache a deux bras , c'est venu dans trop de probleme :dry:
Sinon , au hangar avec la presse y a pas moyen de fabriquer un outil pour echapper le corp de l'alternateur et pousser l'axe ?
MessagePosté: Jeu Avr 11, 2013 6:27 pm
j'ai l'outil au bahut! si tu a le temps je peux te le faire quand tu descendras.
MessagePosté: Jeu Avr 11, 2013 10:34 pm
J'essaie et si ça ne marche pas, je l'amène en mai.
MessagePosté: Ven Avr 12, 2013 12:23 am
Si tu n'as pas besoin de la remonter...
Pour mettre une serpentine, je l'ai démonté en la meulant délicatement
Et tu remonte ça!
http://www.summitracing.com/parts/mrg-6808/media/images
MessagePosté: Ven Avr 12, 2013 7:17 am
Je m'étais tellement pris la tête a l'époque que j'avais changer l'alternateur.
J'avais chauffé au chalumeau. Tordu une vis d'arrache.
La totale. :angry:
MessagePosté: Ven Avr 12, 2013 9:18 am
tu veux la demonter pourquoi ? mettre une poulie en alu ?
t'embete pas....tu la tronçonne a ras de l'axe avec un disque d'1 mm
moi je fais tout le temps ça pour demonter les cage de roulement ou tu na pas de prise pour glisser un arrache
si tu voulais récuperer la poulie quand meme , j'ai un alternateur avec une patte de fixation cassée je demonte la poulie en perçant l'axe et je te l'envoie;) ;)
    Charger 500 1971. 440 ci
    fat boy 1450 2000
MessagePosté: Ven Avr 12, 2013 5:30 pm
scoubis écrit:
Non, je veux juste la faire reprendre au tour pour que ma courroie descende complètement au fond, parcequ'aujourd'hui à 6000 tr/mn elle saute. La gorge n'est pas assez profonde.
Si je foire la poulie, je suis preneur pour la poulie. Merci
Je fais ça ce WE à Meaux. je vous tiens au jus.
MessagePosté: Ven Avr 12, 2013 7:24 pm
scoubis écrit:
ok pas de pb !!! mais bizard quand meme qu'elle saute.......t'as essayé de changer de taille ?cranté ??
    fat boy 1450 2000
