Nous sommes le Mer Sep 10, 2025 12:35 am
 Sujet du message: fuite cache culbu
MessagePosté: Mar Mai 29, 2012 10:06 am
je cherche à en finir définitivement avec mes fuites d'huile sur les caches culbu.
quel est le remède miracle?
j'ai des caches culbu en tôle et des joints liège. je ne voulais pas mettre de pâte à joint mais faute d"autre solution.
 Sujet du message: Re:fuite cache culbu
MessagePosté: Mar Mai 29, 2012 10:27 am
Malheureusement, de la bonne pâte à joint sur les caches culbus en toles... les joints caoutchouc fel pro sont plus étanches, résistant et ré utilisable par contre...
MessagePosté: Mar Mai 29, 2012 10:30 am
Essaye les Moroso, ils coûtent cher mais ils sont armés et en silicone. Plus de souci depuis que j'ai monté ça (sur cache-culbu mopar perf mais qui fuyaient bien aussi).
MessagePosté: Mar Mai 29, 2012 1:36 pm
romain écrit:
Vaste sujet..., les joints modernes sont raides donc il faut serrer plus fort que des joints lièges et les cache culbus tôle apprécient modérément ce traitement, se déforment et créent des fuites en plus...donc tu as 2 options des joints lièges série épaisse ou changer tes cache culbus pour un version aluminium costaud mais forcément un poil chère...
Sur ma charger 440 j'avais de joints de merde avec des caches culbus aluminium, ça a finit à la pâte quand même mais c'est chiant :S :S
MessagePosté: Mar Mai 29, 2012 2:15 pm
Il faut peut-être déjà prendre le problème à la racine...
Sur mes culasses fonte de 440, le bord où appuie le joint est un vrai terrain de cross !! Que c'en est même la misère que des trucs pareils soient vendus dans le commerce ! Je me suis toujours demandé si y'aurais pas moyen d'y coller un coup de machine outil tout l'tour pour rendre plate la portée...Bref, le deuxième truc, c'est le cache-culbu...Trop serré en tôle, il morfle, et une fois tordu, il fuit...
Se servir d'un long et épais fer plat tenu avec des serre-joints, le tout pris dans un étau et bien redresser le tour avec un p'tit marteau, surtout bien sûr au niveau des vis...
J'utilise des joints liège sur des cache Mopar Perf en alu, sans pâte, et pour l'instant, tout va bien...
Et franchement, Max, des caches Mopar Perf usinés bien plats, sur des culasses alu 440 source usinées bien plates, ça devrait pas fuir, bordel...:dry:
MessagePosté: Mar Mai 29, 2012 2:35 pm
Sorry no text !
MessagePosté: Mar Mai 29, 2012 3:03 pm
Je sais bien, mais le fait est là. Tout neuf, ça fuyait, le mécano a du y foutre de la pâte à joint.
Celà dit, si il les a serré comme il a serré mes culbuteurs...:side: !
Et le chien sombre (encore lui!) m'a vendu des Moroso de sa race que quand tu les tiens à l'horizontal par un bout, il restent quasiment plat:blink:
Et ça fuit plus:) !
MessagePosté: Mar Mai 29, 2012 3:07 pm
je vais vérifier les caches culbu, et changer les joints. si ça continu, je mettrai de la pâte.
MessagePosté: Mar Mai 29, 2012 5:22 pm
sur les big ,je sais pas mais sur les small avec pipe alu c'est courant que le cache culbu touche la pipe avant que je joint soit serré correctement donc ça fuit .
