Nous sommes le Mer Sep 10, 2025 1:25 am
 Sujet du message: Montage de bielle
MessagePosté: Sam Avr 21, 2012 11:40 pm
Bonsoir a tous !
Je viens me renseigner pour un montage de bielles de pistons ; j'ai vu que certains d'entre vous l'avaient déja fait, je me demande si c'est faisable sans trop de matos.
Un de mes pistons ayant laché, je dois changer les 8, et je vais garder les bielles.. Donc soit je fais faire par un pro (d'ailleurs si vous avez une idée de combien ca coute..) soit je les enlève et les remets moi meme, mais la ca semble être le bordel :lol:
De ceux qui l'ont déja fait, ca se fait avec une presse classique ? Comment procède t-on pour les remettre ? C'est si impossible que ca en a l'air ? :P
Donnez moi tous vos conseils :)
bonne soirée !
 Sujet du message: Re:Montage de bielle
MessagePosté: Sam Avr 21, 2012 11:46 pm
Moi se que je comprend c'est pourquoi tu n'achete pas le kit compet de Northcuda. C'est veai c'est une somme a metre d'un coup , mais au moins tu repars sur une bonne base et tout equilibré ensemble .
En plus , c'est a peine le prix des 8 pistons arrivés cher toi 400 €
MessagePosté: Dim Avr 22, 2012 11:49 am
Je devais le faire, mais on m'a dit que les pistons de Northcuda sont beaucoup trop perfos pour ma config'.
Apparement ma pauvre admission Performer et mon AAC performer ne seront pas assez poussés pour les pistons a dôme qu'il a.. je me trompe ?
MessagePosté: Dim Avr 22, 2012 1:34 pm
Change ton AAC pour une config + pointue ET GARDE TON ADMISSION;)
MessagePosté: Dim Avr 22, 2012 1:36 pm
Filex écrit:
peu importe ! au moins c'est du bon des le départ et plus tard tu change le reste ..
dommage de passer a coté d'un truc comme ça j'aurais un 360 j'aurais deja pris ;)
MessagePosté: Dim Avr 22, 2012 2:52 pm
Mais j'ai peur que mon bloc lache !
Si l'AAC ne va pas parfaitement avec les pistons j'men cogne, mais j'ai peur que ca ne compresse de trop et que ca commence a lacher :unsure:
Vous en pensez quoi ?
MessagePosté: Mar Avr 24, 2012 12:57 pm
Salut,
Pour la répondre a ta question initiale, tu peux les changer toi-même !
Tout d’abord il faut que tu te fabrique un outil qui ressemble a ça:
Pour la deposse tu chauffe la bielle avec une lampe à souder type plombier et tu agis sur l’écrou.
Pour la posse tu chauffe la tete de la bielle avec la lampe le max que tu peux, une fois bien chaude tu as environ 5 a 10 secondes pour mettre ton axe.
Pour lampe a souder, je te conseil les chalumeaux que l'on monte sur les boutielles de butane type cuisiniere.
MessagePosté: Mar Avr 24, 2012 6:34 pm
Nono 540 a fais un sujet sur ça , avec photo et video sur le sujet sur le Post : prepa legere 383 il me semble
Avec une petite recherche ça devrait pas etre trop dure a trouver ;)
MessagePosté: Mar Avr 24, 2012 6:59 pm
>>.....:lol:
MessagePosté: Mer Avr 25, 2012 12:16 pm
Merci beaucoup, j'vais mater ca en détail ce soir ! mais il faut absolument que je les commande au plus vite !
J'ai trouvé ceux la, ils me paraissent nicke, qu'est ce que vous en pensez ?
http://www.summitracing.com/parts/UEM-KB107-030/
(je suis sur de la référence, j'ai pris pour 360 en cote 4.030, mais je voudrais savoir si ca irait avec la config' actuelle..)
merci :)
MessagePosté: Mer Avr 25, 2012 6:01 pm
Filex écrit:
merci :)
Pour vérifier le Rapport volumétrique il nous faut le volume de tes chambres de culasses ;)
MessagePosté: Jeu Avr 26, 2012 10:33 am
C'est bon j'ai pu choper le volumes des chambres de culasse -> 66cc - 72.5
J'ai pu choper les numéros sur les culasses "4027596 A", j'ai pu l'identifier ici :
http://www.motortopia.com/car-clubs/mop ... 1234/page1
Et donc apparement c'est une culasse de 318 reprise pour un les 360, avec pour données " 1.88" 1.60" 66cc - 72.5cc "
MessagePosté: Jeu Avr 26, 2012 11:44 am
Culasses de 318 avec soupapes de 360? Si c'est le cas il ya des chances qu'elles aient étés rabotées.. ZERO DECK pour les pistons?:huh:
MessagePosté: Jeu Avr 26, 2012 12:15 pm
Zero deck ? ca correspond a quoi ?
MessagePosté: Jeu Avr 26, 2012 12:24 pm
LE PISTON affleure le haut du bloc :dry:
