Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 4:08 am
 Sujet du message: problème avec ma boite
MessagePosté: Jeu Avr 07, 2011 4:32 pm
bon jai un petit souci j ai la 2 ème vitesse de ma boite qui a disparu:unsure: elle passe de la 1 a la 3 ,mème au rètrogradage elle ce mes en roue libre entre la 3et la 1 ,dou cela peu 'til venir merci
 Sujet du message: Re:problème avec ma boite
MessagePosté: Jeu Avr 07, 2011 5:43 pm
catarnum écrit:
Une merdouille dans le valve body?
http://www.allpar.com/mopar/transmissio ... -hand.html
MessagePosté: Jeu Avr 07, 2011 9:35 pm
Tu as "bidouillé" quelque chose dessus ?
Moi ça m'est arrivé mais exprès quand j'ai déréglé au maximum la tringlerie de kickdown (qui sert surtout à "shifter" quand le carbu est en position "gaz" ...).
Cela peut aussi venir d'un déréglage de la rear band, elle est "engaged" quand on est en 2.
MessagePosté: Ven Avr 08, 2011 6:59 am
T'as piqué la boite de Fox pendant qu'il était pas là:whistle: :lol:?
MessagePosté: Ven Avr 08, 2011 8:15 am
phil64 écrit:
Possible aussi pour la bande AR mais il y aurait un léger retard à l'engagement de la marche AR....
De toute façon le mieux c'est de tout vérifier:
niveau d'huile
réglage de la tringlerie/cable du sélecteur
Réglage du kick down
si le problème persiste,
Réglage des bandes.
Si la boite n'a pas été vidangée depuis un moment dépose le carter, et change la crépine. et l'huile (profite en pour régler la bande AR. et regarder si tu as des boues ou et de la limaille.)
MessagePosté: Lun Avr 11, 2011 7:42 am
merci pour vos réponse je vai vèrifier tous ca
