Nous sommes le Sam Sep 06, 2025 3:14 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Ven Juil 18, 2014 6:15 am
En fait soit tu te prend un 3.23, le ratio "standard de Mr ToutLeMonde, niquel pour le cruising et taper quelques bourres au feu ou alors 3.55 comme moi, c'est très bien aussi car oui maintenant je comprend pourquoi elle gueulait !!! Du coup pour faire de la route c'est moyen ainsi que ta conso...
MessagePosté: Ven Juil 18, 2014 7:48 am
C'est un 3.90 probablement ;) Tu as le même "problème" que moi, un ratio trop court pour la route, ou pas (car certains roulent avec ça au quotidien mais avec nos moteurs stocks ou presque c'est inutile, et bonjour la conso et l'usure du moulin).
Du coup comme dit Nairolf tu pourrais changer ton ratio et prendre une couronne et un pignon en 3.23 ou 3.55.
Ton pont est un 8 3/4 avec "case" 742, les pièces qu'il faut pour installer de nouveaux pignons avec ratio 3.23 sont vraiment faciles à trouver, sur ebay par exemple. Après ça tu peux commander un rebuilt kit chez Doctor Diff aux USA, par contre pour le montage c'est assez délicat donc tu devras confier ce job à quelqu'un qui a de l'expérience dans ce domaine, sinon ce sera usure prématurée :(
J'ai eu la chance récemment de dégotter ce qu'il faut pour passer mon nez de pont 489 en 3.23, j'ai trouvé ça sur ebay. Mais avec un nez de pont 742 tu auras pas de mal à trouver du 3.23 et même surement du 3.55.
Le problème c'est trouver la bonne personne pour le faire, chez un pro c'est vite 1000-1500 € pièces et main d'oeuvre comprise donc allez voir un pote qui sait y faire est peut-être la meilleure solution :blush:
MessagePosté: Ven Juil 18, 2014 10:06 am
Vivien, je sait qu Eric le fait il me l a fait
MessagePosté: Ven Juil 18, 2014 10:22 am
J envoie d ici 1 ans max le miens chez hauser en angleterre si tu patiente t auras l assurance de monter ton pont par le master chief
MessagePosté: Ven Juil 18, 2014 1:15 pm
Merci beaucoup pour votre aide les gars ! :)
Sly : tu me redonne le moral quant à la facilité de retrouver du standard pour mon pont ! Merci pour les infos et les liens je vais aller voir ça ;)
Flo, Tommy : Ok j'ai du choix pour le faire faire alors ! Merci impec :)
MessagePosté: Ven Juil 18, 2014 1:18 pm
Vivien, voila un exemple de ce que tu peux trouver :
http://www.ebay.com/itm/MOPAR-8-3-4-8-7 ... 90&vxp=mtr
En plus de ça tu devras donc acheter un rebuilt kit (environ 300$)
MessagePosté: Ven Juil 18, 2014 1:21 pm
Merci, par contre c'est dingue le Rebuilt Kit coûte plus cher que les axes de pont lui même ^^ ( c'est quoi : les joints et boulons qui vont avec ? )
MessagePosté: Ven Juil 18, 2014 1:27 pm
Ok je viens de voir sur le net, il s'agit du " the center section of your differential ", donc les pinion du milieu quoi.
