Nous sommes le Dim Sep 07, 2025 7:18 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re:rupture d'allumage
MessagePosté: Mer Mar 27, 2013 8:03 pm
elle cale pas ,elle tourne,elle toussote un peu et a fond.....
dodge dart gt 1970 318ci
dodge charger 1969 rt 440ci
MessagePosté: Mer Mar 27, 2013 8:08 pm
rosco54 écrit:
si c'est ca j'suis deg,le carbu est neuf aussi,600edelbrock
quand je coupe le moteur ,j'ai de la fumée qui sort du carbu coté gauche,par un petit trou,c'est quoi
Neuf mais réglé? Est-ce que le niveau de cuve est bon? Parce que si l'essence coule à flot par le trop plein ça peut faire ce genre de réaction.
Ensuite je tenterai une autre bobine pour voir.
C'est sur le 318 de ta Dart?
MessagePosté: Mer Mar 27, 2013 8:10 pm
le carbu est monté tel quelle,le probleme c'est que j'ai toujours tourné comme ca,elle faisait du vapor lock, mais c'est tout,elle envoyait bien
Est ce qu'il est possible de remonter l'ancien allumage , juste pour test ?
MessagePosté: Mer Mar 27, 2013 8:11 pm
ah non y'en avait pas
MessagePosté: Mer Mar 27, 2013 8:16 pm
Tu habitature par ouss mon poulet ?
MessagePosté: Mer Mar 27, 2013 8:17 pm
:whistle: lorraine
MessagePosté: Jeu Mar 28, 2013 9:36 am
Salut voisin !
Je ne sais pas si tu es monté en V8 ou en slant six.Mais si tu veux ,j'ai deux bobines ,une tête d'allumeur complète ,un doigt ,une tête de delco ,et je crois des vis platinées pour un slant.Si je peux t'aider...Je suis de Ludres à côté de Nancy.J'ai peut être des cables d'allumages ,pour que tu échanges et cible ta panne.Moi je commencerai par le début .Débit pompe à essence ,carburation,pompe de reprise ,prise d'air,merdouille dans la cuve ,mise à l'air libre si il y a,ensuite on passe à l'allumage ,et moi je suis d'accord avec les copains ,c'est pas parce que c'est neuf que tout est ok.Mais moi, je regarderai bien la carburation.
MessagePosté: Jeu Mar 28, 2013 10:07 am
Salut, je pense que ton avance à dépression est déconnecté.
ou que ta pompe de reprise est seche.
mais si dans le vide il n'y a aucun pb.. je pense plus a cette petite durite qui relit la pipe à l'allumeur..
la capsule aussi..
PLYMOUTH COMPLETEMENT VOLARE
MessagePosté: Jeu Mar 28, 2013 12:26 pm
tu n'aurais pas de problème de fils ou de fusible de neiman ou autre ?
mais je pense que l'option carbu n'est pas mauvaise , , tu a un filtre a essence ? avant , après le carbu propre ou sale ????
a plat tu accélère , ça va !
en roulant l'avant de ta voiture se lève ? le niveau de cuve se vide donc plus d'essence , option possible
au pire : réservoir sale , tuyauterie essence sale filtre ou pas sale , donc cuve sale , ceci est une hypothèse ..............
MessagePosté: Jeu Mar 28, 2013 5:10 pm
rosco54 écrit:
ton niveau de cuve ne doit pas etre au top ,c'est de l'ess qui se vaporise .
MessagePosté: Jeu Mar 28, 2013 8:41 pm
chris écrit:
rosco54 écrit:
vas t'en régler les cuves d'un Edelcrotte!!! faut le désosser ce machin! :P
Rosco? t'as pas garder ton vieux carbu dès fois??
MessagePosté: Jeu Mar 28, 2013 9:48 pm
si c'etait un 750
MessagePosté: Ven Mar 29, 2013 9:41 am
si tu la garder , et ben remet le pour test ,
seul moyen d’être sur et de pouvoir éliminer ou l'allumage ou la carburation et de pouvoir se concentrer sur Le problème
