Nous sommes le Mer Oct 22, 2025 3:06 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 152 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
 Sujet du message: Re: choix charger
MessagePosté: Mar Oct 04, 2016 2:13 pm
quelques photos recentes
trains refaits, amortisseurs refaits, freins à disques à l'avant, carbu neuf, ça roule enfin :D :D :D
IMG_1602.JPG [ 1.93 Mio | Vu 4161 fois ]
14479767_10209315716482544_3035564235057072778_n.jpg [ 77.84 Kio | Vu 4161 fois ]
14390879_10209315716802552_6990144588119280996_n.jpg [ 88.76 Kio | Vu 4161 fois ]
MessagePosté: Mar Oct 04, 2016 2:15 pm
Vraiment superbe , elle est au top !!!!! :clap:
MessagePosté: Mar Oct 04, 2016 2:20 pm
bella voitura :mrgreen: vas y mon gars roule et fait bonne route 8)
MessagePosté: Mar Oct 04, 2016 2:24 pm
magnifique est profite de la bete
MessagePosté: Mar Oct 04, 2016 2:34 pm
Très jolie cette charger! J'adore l'arrière des 68. :clap:
Challenger!!!
MessagePosté: Mar Oct 04, 2016 4:24 pm
Ta un petit bijoux,profites en bien. :clap:
MessagePosté: Mer Oct 05, 2016 4:27 pm
Belle Charger !
Elle me fait penser à celle dans "Christine".
Je veux dire celle du pote de celui qui a la Plymouth Fury "Chrsitine" :-)
Concernant, le 318, vu que je connais bien :
Le tien doit avoir un taux de compression intéressant de 9.2, et les 230ch SAE Gross sont l'équivalent d'environ 170ch din.
Avec les culasses d'origines équipées de petites soupapes, tu ne pourras pas dépasser les 200ch din puisqu'il n'est pas fait pour avoir de la puissance dans les hauts régimes (au delà de 5000tr/min).
Les petites soupapes permettent un excellent remplissage des cylindres à bas et moyen régime (d'où le caractère onctueux et agréable du 318... qui fournit 10% de couple en plus que le 340 jusqu'à 3000tr/min, le 340 se venge après...).
Tu peux profiter de ses caractéristiques et les optimiser en changeant le carbu pour mettre un Holley en 4 corps (600cfm grand maximum... en le réglant au mini de richesse) + une pipe Edelbrock Performer.
Pour qu'il se passe réellement quelque chose, il te faudra absolument changer l'arbre à câme en en cherchant un qui puisse produire un couple maxi à 3000tr/min.
Je suis resté chez Edelbrock dans la gamme Performer.
Avec cette config, tu ne perds pas de couple en bas (ou si peu) mais tu muscles le haut.
Pour avoir du répondant et profiter des 2 corps qui vont s'ouvrir progressivement à partir de 2500tr/min, il faut que tu régles ton allumage avec beaucoup d'avance (ça tévitera de t'étouffer avec les pompes de reprises notamment).
Le mieux est l'allumage électronique standard sur le 318 à partir de 73 (le processeur de calcul est très très efficace).
A priori, pas besoin de revoir l'échappement puisque ta puissance maxi sera atteinte aux alentours de 4500tr/min (pas de débit supplémentaires à évacuer), et que les collecteurs sont bien foutus (rien à vraiment libérer). Et puis comme ton moulin est de 68, pas d'antipollution à virer.
Avec tout ça, tu gagnes 20 à 25 ch din. Conso : + 2 à 3 L/100 en fonction de ta conduite.
Le souci qui te barre le plus est ton rapport de pont de 2.76 qui est long (environ 45km/h au 1000tr/min).
Ce pont étouffe le moteur (la vitesse de pointe n'est pas atteinte au régime de puissance maxi...) mais il est économique...
Dans ta config (318 d'origine et 2.76) ta voiture est donnée pour 185km/h est un 400m en environ 17s. C'est très honorable.
Avec la puissance en plus, surtout sensible à partir de 2500tr/min, tu vas avoir un léger gain en accélération et beaucoup plus en vitesse de pointe...
Bon.
Ce sera donc peu visible.
Si tu veux un vrai gain en perf, il te faudra changer ton rapport de pont pour un 3.23.
Ta vitesse de pointe sera un peu améliorée (ça tombe bien, ce n'est pas le plus important...), ton 400m gagnera au moins 5 dixièmes (ça n'a l'air de rien mais c'est très sensible, ce sera la même accélération qu'une 205 GTI ou une Citroën SM...).
Comme tu le vois, il faut être très cohérent pour ne pas jeter l'argent par les fénêtres et avoir de la fiabilité.
Maintenant tu en sais beaucoup pour pouvoir choisir.
I have a dream
Modifié en dernier par Swinger4 le Mer Oct 05, 2016 5:10 pm, modifié 2 fois.
MessagePosté: Mer Oct 05, 2016 4:49 pm
"Swinger4" , un vrai puit de science... :shock: :clap:
MessagePosté: Mer Oct 05, 2016 5:11 pm
Ahahah :-)
I have a dream
MessagePosté: Dim Oct 09, 2016 4:52 pm
Swinger4 a écrit:
Belle Charger !
Bon.
MessagePosté: Dim Oct 09, 2016 7:11 pm
pas d'accord un 600cfm est trop gros pour un 318 stock
le combo ideal un 500cfm
IL YA UNE REGLE POUR LA TAILLE DU CARBU cyl x rpm maxi /456 = cfm sinon ce sera toujours trop riche
si vraiment tu veux utiliser un carbu holley 600cfm monte un 1850 vacuum secondaries et un systeme quick change pour changer vite fait le ressort selon l' utilisation que tu veux. facile avec la couleur des ressorts.... pour augmenter tes performances regardes du coté de chez comps cams pour un AAC et des ressorts neufs COMME IL FAUT XE 268H par exemple
Des culbuteurs à rouleaux ratio 1/6 feront tres bien l affaire et changeront les données de ton AAC...
Alors pas trop pointu si tu veux rester avec un lift raisonnable.....(500 )
Envisage de monter un converto avec un stall consequent
et enfin tu peux changer le ratio de ton pont pour du 3.23/3.55 selon l usage desiré.
HISTOIRE VECUE
Modifié en dernier par dodgefred le Lun Oct 10, 2016 8:27 am, modifié 1 fois.
MessagePosté: Dim Oct 09, 2016 7:28 pm
J'ai monté un Holley 1850 vaccum seconderies en 600CFM et ça fonctionne super. Je me suis confié à un spécialiste pour monté les bons ressorts ;-)
Le rapport de pont sur ma Dart Swinger de '73 est de 3.55 (35km/h aux 1000tr/min) et le résultat est très probant.
Ca fait 23 ans que j'ai cette voiture et 17 ans que je roule avec le moteur refait ainsi.
Il est coupleux en bas et suffisamment puissant en haut en étant facile à régler, fiable, prenant très bien ses tours sans jamais s'étouffer.
Conso moyenne autour de 15 à 16l/100.
Un vrai régale sans soucis (80 000km parcourus).
I have a dream
MessagePosté: Lun Oct 10, 2016 7:26 am
Comme quoi un 318 legerement tapé et bien amelioré peut etre agreable comme daily driver et ne pas couter une blinde en utilisation reguliere :dance: :dance:
MessagePosté: Lun Oct 10, 2016 10:18 am
Exactement :D
I have a dream
MessagePosté: Mar Avr 04, 2017 3:53 pm
dernières photos
17553444_1289710787774540_7430397951571404153_n.jpg [ 140.89 Kio | Vu 3803 fois ]
