Nous sommes le Jeu Oct 30, 2025 1:05 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 155 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté: Sam Oct 01, 2011 3:49 pm
K J écrit:
Arrête le pauvre, il a pas l air en forme en ce moment... :(
C'est une des raisons pour laquelle je parle de lui, il sait qu'on pense à lui ;)
MessagePosté: Sam Oct 01, 2011 4:47 pm
Nan mais calmez vous la, vous allez me rendre parano......:dry:
J'ai bien dit que le bruit n'avait rien a voir en vrai!!!! :side:
Je ne sais pas ce qu'il lui a prit a l'iphoune mais voila... J'ai réécoutais la vid et ue clairement meme pas un bloc top fuel fait pas autant de bruit :whistle: . Et puis entre nous -j'espère - que LEPLUM me l'aurait dit si a l'oreille un truc merdait....:unsure:
Stock cars are for Stock people!
MessagePosté: Sam Oct 01, 2011 4:52 pm
K J écrit:
... aprés, plus rien du tout
Le 440 dont j'te parlais tout à l'heure avait, il me semble, des pistons Arias ou Wiseco, qui se dilatait beaucoup...A froid, t'avais vraiment l'impression qu'il y avait une bielle dans l'sac !! Pis arrivé à 190°, le silence total...
D'ailleurs, le mec qui le vendait, ben il le vendait parce qu'il avait un poil la trouille de le prendre dansl'pif...alors que tout était normal ! :P :P
J avais compris ça aussi, c est assez hallucinant quand meme, que le bruit distinfif s en aille quelque degré plus haut...
que le jeu soit soit plus important , jusqu' a meme que ça s entende. :blink:
J en avait entendu parler pour des moteur vraiment typé drag style le tien, des gros strocker avec pas mal de jeu, et notamment un montage des pistons type segment " molly"? c est bien ça non?
Effectivement ça serait intéressant que tu connaisse la température exact de ton bloc S.O.T, car l 'anecdote de Fox s'avere explicite...
Et si tu n as pas de sonde de température d'eau, (Montage direct dans la pompe à eau), c est le truc à avoir d'urgence!
MessagePosté: Sam Oct 01, 2011 4:56 pm
belle auto , j'avoue avoir un faible pour les chally blanches ...
MessagePosté: Sam Oct 01, 2011 5:00 pm
Si si j'ai un mano de temp eau (autometer) je devais être a 150-160 •F
MessagePosté: Sam Oct 01, 2011 5:10 pm
sound of turbo écrit:
C'est carrément pas assez chaud...;) Donc tout est normal, si tu as des pistons forgés...:)
Bon ben, voila, déja ton moteur n'était pas chaud, et pas à sa bonne température de fonctionement.
Je commence à lui mettre dans la tronche minimum à 180°...
Pour peut que tu n ai pas de calorstat, ou un calorstat trop bas, comme disait Fox, à 160°
MessagePosté: Dim Oct 02, 2011 10:30 am
Que me conseillez vouz comme radia et comme pal?
par ces temperatures et en roulant en stab à 90 (dc 3200tr/min) la voiture monte a 220°F.....
MessagePosté: Dim Oct 02, 2011 12:57 pm
C'est trop...Tu as le même souci que moi...Ta caisse doit comprimer un brin, et soit u n'as pas de shroud sur ton radia, soit une hélice feignante, soit un radia cuit...En usage courant, la température doit être celle de la valeur de ton calorstat, ou pas beaucoup plus...
j'ai un radia alu neuf, une pompe neuve, une hélice pas top et surtout, j'ai pas de shroud pour canaliser le boulot de l'hélice...C'est le pire !!;)
MessagePosté: Dim Oct 02, 2011 1:00 pm
J'ai monté un radia alu Summit, le modèle le plus large qui rentrait dans la Cuda...T'es en boite méca, me semble, t'auras donc pas besoin d'un radia d'huile de boite...Un radia Qummit, autour de 160 dollars, faut juste faire souder des pattes de fixation ensuite...Mais y'a d'autres trucs trés bien: Griffin, Champion, BeCool, etc...et qui sont "bolt on"...;)
MessagePosté: Dim Oct 02, 2011 1:16 pm
Fox:
......T'es en boite méca, me semble, t'auras donc pas besoin d'un radia d'huile de boite...Un radia Qummit, autour de 160 dollars, faut juste faire souder des pattes de fixation ensuite.....
Le radia CUM-IT c'est le radiateur "livre d'or" dans les chiotte du BOB ou tout le monde va "signer" en fin de soirée. :lol:
MessagePosté: Dim Oct 02, 2011 8:15 pm
OK :) merci bien
donc je commande un radia alu summit, ce que tu appelles le shroud c bien le flasque qui recouvre le radia coté moteur avec le trou pour l'helice hein pas un cooling plate qui canalise l'air qui entre par la calandre pour pas qu'elle ne passe au dessus du radia?
au niveau de l'helice montée avec un visco je garde ou je degage pour passer sur autre chose? un montage en direct sur l'arbre sortie de pompe serait p'tet plus efficace?
MessagePosté: Lun Oct 03, 2011 8:59 am
Bienvenue à Ti et at carette ! Ami Picard. ;)
J'espère que Plum ta vanter les biens faits de notre rencard?
Sinon pour un poil plus chère que Summit tu as cela avec ou sans ventilos électriques, mais tu as les pattes de fixation. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/4-ROW-RA ... 2eb80b5b2b
Pour avoir ce modèle de radiateur (et je ne suis pas le seul), la "Bête" est impressionnante et difficile ensuite de chauffer.
MessagePosté: Lun Oct 03, 2011 9:23 am
ah bah c'est tres bien ca! pi j'avoue que la conversion ventilo elec je prefere... (trop habitué aux vehicules moderne peut etre....) tu as prit avec le systeme elec toi?
MessagePosté: Lun Oct 03, 2011 11:24 am
Salut les filles,
ça fait un petit bout que je n'ai plus regardé les posts sur le MOC et je viens de mater le vidéo de la voiture à S.O.T et je n'ai pas entendu ce bruit lorsque nous nous sommes rencontrés l'autre soir, bien sympa ces p'tits jeunes !!:lol:
Par contre, je ne serai pas étonné qu'il y ait des poussoirs mécaniques dans ce berlingue.
Quant à ce bruit de pistons bien à l'aise dans ses chemises, c'est dingue comme on l'entend bien sur la vidéo ??:huh:
quand j'ai vu la chally à Amiens, elle était bien en température, ceci explique peut être cela ?
>>ImageImageImage
