Page 4 sur 4
Re: baisser la conso sur un 440ci
Publié : 10 avr. 2017, 11:21
par phil64
A vitesse stabilisée, ok, pour ça il suffit de le vérifier sur les "modernes" mais je ne suis jamais descendu en dessous de 11L/100 sur une 300C 5.7 Hemi sur une portion plate, 90 kmh stabilisé (c.a.d que la vitesse ne bougeait pas). Mais ensuite on n'est jamais à une vitesse stabilisée tout le temps donc le plus bas que j'ai noté sur la 300C devait être 13,5 sur 400 km environ.
C'est sûr que tout le monde est capable de faire 13 avec un 440, un 426 voire un 500 mais sur une portion "idéale" de route, entre 2 stations service d'autoroute (et pas à 110-120 !). Je connaissais un papi qui avait mis un carbu d'Ami8 sur son Impala 1962 (V8), bien sûr il avait une conso très basse mais il dépassait pas le 90 !
Le mini que j'ai fait avec le 392 de l'Imperial c'est autour de 17, sur 200 km en passant dans les Landes à 90. Par contre un petit cruising en ville et hop on dépasse allègrement les 21-22 ... Ma moyenne sur 16 ans doit tourner autour des 20-21. Et le carbu neuf Edelbrock n'a pas changé la conso (mais c'est pas pour ça que je l'ai monté). J'ai un pont 3.18.
Publié : 10 avr. 2017, 12:47
par charger
mrbenou a écrit :
charger a écrit :Mon 440 dans une charger 69 fait autour de 13 l au 100 au tours de 100 km h sur autoroute sinon faut compter entre 15 et 17 l au100. Et j ai un 750 CFm holley et plus de 10000 km au compteur àvec donc je que mes infos sont fonder voila voila
Bon bin si tu roules en holley,vas y balance les specs papa!
Gicleurs primaires ,secondaires, couleur de came,taille du powervalve et de nozzle!!!
Et surtout double pompe ou à depression???
Je sais pas du tous cest Fabien qui me laver installer
Publié : 11 avr. 2017, 07:46
par VINCENT
Le coup du 13 litres je l'avais déjà entendu mais avec un 2 corps sur une 440, d'ailleurs je le croyais pas et quand au mec je lui avait dis que je faisais entre 19 et 21-22litres et 27 quand la pédale est collé au plancher il disait que j'avais un sérieux problème. Mais bon entre un paquebot et une voiture qui envoie c'est un monde
Publié : 11 avr. 2017, 10:47
par phil64
Moi j'ai un 2 corps sur le 390 ci de la Ford et je suis loin de 13L ... Plutôt 17-19 * .... Et pourtant il ne fait "que" 356 cfm (mais ça envoie quand même bien donc je ne passerai pas au "four bbl" !).
* l'association FE block 390 + boîte C6 est la pire question conso et chevaux perdus ...
Publié : 11 avr. 2017, 11:23
par dodgefred
En 4 bbl faut monter un holley 390cfm c'est ce que j'avais sur un W200 carbu emprunté à un v8" Range Robert" et pipe alu edelbreloque SP2P ça consommait autant qu'un carbu carter 2 BBD :wink:
