Question sur les pipes...
Re:Power Steering High Pressure Hose FITTINGS
tjhooker écrit:
ben je crois que ca fuit du trou qui est trop gros (le nouveau est a gauche) du coup je cois que ca pisse du conne...
en fait je ne vois pas tres bien parce que ca coule le long de la valve.
je vais essayer d'y mettre un joint pour en réduire l'orifice.
J'ai surtout l'impression que les cônes sont pas du tout pareil...
tjhooker
Message par tjhooker »
putain ouais aussi !
Et j'arrive pas à en trouver une comme d'origine.
je vais aller voir un petit garagisteà côté de mon boulot si il peux m'enlever la valve sans la péter... je me suis acharné dessus j’espère que je l'ai pas déjà broyé !
Bigger is better
tjhooker écrit:
Oeil de lynx, il faut du flare et pas du AN, 45 vs 37 degré.
C'est normal que ça fuille :P
Filex
Message par Filex »
Et ben mec, toi et les fuites c'est une grande histoire d'amour :lol:
tjhooker
Filex écrit:
Hahaha ouais carrément !!!
tjhooker
Bigger is better écrit:
Quoi quoi??? Il me faut une valve "flare 45" c'est ça ??!
Parce que c'est du chinois pour moi.
Bigger is better
Vi, c'est pas la méme norme, 45 c'est du SAE, 37 c'est du AN (norme de l'armée américaine)
j'débarque mais la tite vidéo du début de post est sympa , très bel arrière sur ces duster ! ;)
tjhooker écrit:
Si tu rouves pas, passe au hangar avec ton tuyau, on y foutra un coup d'outil pour transformer ton cône...Je crois que Fabien a les outils pour les deux angles, AN et Flare...;)
tjhooker
Si tu trouves pas, passe au hangar avec ton tuyau, on y foutra un coup d'outil pour transformer ton cône...Je crois que Fabien a les outils pour les deux angles, AN et Flare...;)
Ah ben merci foX... ca sent la solution qui va me sauver... du moins jusqu'au prochain truc qui va fuir ! :P
je vais voir le garagiste aujourd'hui pour voir si il peut enlever l'ancienne valve.. et si je l'ai pas déjà complétement niqué ! :S
tjhooker
ben voila, je viens d’apprendre un nouveau truc aujourd'hui !
merci "Bigger is better"
tjhooker
alléluia !!!!!
