Dodge challenger 1971
Guss
Re:Guss, dodge challenger 1971 383
Message par Guss »
Ok Chl340, je vois que c'est surtout le le fasceau du tdb qui est chero, normal.. C'est la qu'est le bordel!
Quand tu ne freine pas il fonctionne bien ?
il fonctionne a l'avant ?
Quand je freine pas ça va. A l'avant ça va oui.
En fait, quand j'ai eu la voiture, le feux stop gauche n'allait pas. Je n'ai pas trouvé d'autre solution que de ponter sur le droit pour qu'il aille. Sauf que du coup, quand je mettais les clignotants, bin a l'arrière tout clignotait! Donc j'ai mis un antiretour ( une diode quoi..) entre les deux.
En fait je comprends pas : D'origine, il y a un interrupteur avec seulement une sortie et les feux stop sont sur le même câblage.. Il devrait y avoir deux sortie non ? J'ai beau étudier le schéma élec, je pige pas.
Quelqu'un peut m'expliquer en quelques mots le système des clignotants AR et donc feux stop, depuis la commodo jusqu'aux ampoules ? Ca m'aiderai. :)
LEPLUM
Message par LEPLUM »
Etudies le comodo des clignotants, tu verras que c'est lui qui fait le necessaire lorsque que tu freines et que tu actives les clignotants.
lorsque tu freines, ça passe par le comodo de clignos et quand tu mets un cligno en route, dés qu'il envoie le jus au cligno, il coupe le feux stop correspondant. :P
>>ImageImageImage
Guss
Message par Guss »
aaaaaaaah ok!
il y a donc sérieuse bidouille sur ma voiture parce que le câblage de mes feux stop ne remontent même plus dans le comodo! Je comprends mieux!
Bon bin le feaiscau de tdb... je crois qu'il va être nécéssaire de la changer! :unsure:
merci Leplum ;)
LEPLUM
sur ma titine, comme j'ai du virer le commodo de clignos pour cause de volant escamotable, j'ai utilisé des relais inverseurs.;) ;)
>>ImageImageImage
j'ai eu ce problème suite a mon explosement de batterie :whistle:
et c'était le commodo qui fouté sa merde
80 dolls je croit que sa ma couter cher YO
mais il y a moins chère mais je sais plus où :blush:
Guss
Message par Guss »
Je vais démonter de toute façon ma colonne de direction un de ces jours... On verra a quoi ça ressemble la dessous! :)
...Puis, installer cette DA aussi, ça sera plus facile pour la rentrer dans le garage! Parce que la dure dure! :P
Tu l'a voulu, tu l'a EU :woohoo: :lol: :pouet: :pouet:
Guss
Message par Guss »
J'ai jamais voulu ne pas avoir de DA non non non! :lol:
enoss
Message par enoss »
salut,
bienvenue à toi et à ta jolie auto.;)
Guss
Message par Guss »
Salut les gars,
je suis en train de démonter ma colonne de direction, vous utilisez quoi comme arrache pour avoir la rallonge de collone typique au E body ? J'ai bien un arrache, mais ça va pas le faire...
merci
moi je me le suis fabriquer
tu imagine sa mais avec des vis beaucoup plus grande !
tu vise les deux petite vis dans la parti a enlever et après tu sert avec l'autre
j'ai trouver plus parlant ^^
et si tu veux l'acheter
http://www.summitracing.com/parts/WMR-W80651/
dodge 01
Message par dodge 01 »
salut guss
tres belle auto que voila et orange en plus de ca !!! ;)
parfait :P
bonne chance pour ton faiseau ,moi j'ai recu depuis peu un charger 69 general lee et c pareil c une catastrophe 40 ans de bidouillage :unsure:
charger 69 inside
chris
Message par chris »
tu peux trouver ça chez norauto :P
chris écrit:
Oui peut etre mais c'est mieux si il vient des states c'est plus cool :boulet:
:lol:
