Alors , on attend les photos du remontage la !?
Plymouth Scamp 73'
- Ice-cream En ligne
Re: Plymouth Scamp 73'
Salut Julien !!!!
- Plym' Scamp
- Mopar addict
C'est vrai … je faisait durer le suspense
Bon je vous est passé le moment ou je dépose l'admission et j'me rend compte qu'il y a du sable dans les conduits (que j'ai pris pour de la calamine au départ). Suite à ça, sur un coup de tète, un peu les boules sur un moteur qui avait 6000km, j'ai tout déposé jusqu'au dernier coussinet, contrôlé, nettoyé et tout remonté. Finalement, pas trop de dégât, une légère raye dans le cyl.6 et des sièges de soupape défoncer, idéalement j'aurais du usiné les sièges à nouveau, mais c'était pas aux programme de refaire ça maintenant, alors ça tournera comme ça tant que ça peu, après tout c'est un Slant ! Incroyable ce moteur
Que se passa ? Enfaite quand j'ai sabler mon cache culbuteur, du sable est rester coller dans la chicane sous la pcv malgré plusieurs nettoyage, donc moteur en route la pcv a aspiré le sable et la injecter dans l'admission. Voila petite erreur, grosse conséquence, moral de l'histoire ne sabler pas vos pièces mécanique. Bref après des heure interminable de nettoyage de chaque pièces, remontage du moteur dans la voiture, puis j'ai repris mes collecteurs la ou je les avais laissé.
Taraudage en 5/16 UNC dans le collecteur d'échappement et primer VHT
Le joint Remflex en place, avec 3 vis 5/16X100mm neuves, le Heat-riser fonctionne bien j'ai nettoyé les trous de graissage de l'axe, le collecteur d'échappement est comme neuf.
Assemblage des collecteurs
Les vis sont serré à la main, ensuite montage de l'ensemble sur la culasse, prés serrage des écrous avec les rondelles triangles (4 de chaque coter), rondelles laiton au extrémités et rondelles conique (3 au centre). Serrage à 15 ft/lb pour les 3 vis des collecteur, c'est la valeur que préconise Remflex pour leur joint et 10 ft/lb max pour les écrous sur la culasse. (Dommage j'ai pas de photo pour illustrer tout ça)
Voila, bonne lecture
Cool les photos...
Dommage pour le sable !!!!
On ce verra sûrement à Pont à Mousson cette été !!!!!
- VINCENT
joli, pour le primer vht ça tiendra pas à cause de la chaleur, sur mon 340 par manque d'adresse j'avais peint au lieu de faire un traitement de surface,
- Plym' Scamp
- Mopar addict
Bien sur, faut que je vienne plus tôt si ont veux avoir une chance de ce boire une bièresIce-cream a écrit :Cool les photos...![]()
Dommage pour le sable !!!!![]()
On ce verra sûrement à Pont à Mousson cette été !!!!!![]()
- Plym' Scamp
- Mopar addict
Tu pense ? c'est déjà pour ça que je l'ai repeint, l'ancienne peinture HT (Brillant j'aimais pas le rendu) ne tenais pas, du coup j'ai testé la VHT spécial collecteur ont verra bien ... Au US il ont de la peinture spécial en pot, couleur fonte ça donne l'impression que le collecteur est brut, marque Eastwood. Ca a l'air top mais pour importer ça iciVINCENT a écrit :joli, pour le primer vht ça tiendra pas à cause de la chaleur, sur mon 340 par manque d'adresse j'avais peint au lieu de faire un traitement de surface,![]()
C'est quoi le traitement de surface dont tu parle ?
Merci mais faut bienPlym' Scamp a écrit :Tu pense ? c'est déjà pour ça que je l'ai repeint, l'ancienne peinture HT (Brillant j'aimais pas le rendu) ne tenais pas, du coup j'ai testé la VHT spécial collecteur ont verra bien ... Au US il ont de la peinture spécial en pot, couleur fonte ça donne l'impression que le collecteur est brut, marque Eastwood. Ca a l'air top mais pour importer ça iciVINCENT a écrit :joli, pour le primer vht ça tiendra pas à cause de la chaleur, sur mon 340 par manque d'adresse j'avais peint au lieu de faire un traitement de surface,![]()
- VINCENT
j'avais vu en 97 ou 98 une impala sur Montélimar, le gars avait fait faire un traitement de surface sur ses collecteurs, il avait mis une goutte d'huile dessus, 5 minutes après, moteur tournant il n'y avait aucune trace, je ne me souvient plus du prix, j'ai gardé le souvenir que c'était pas donné. le traitement exact je ne sais plus, sur le net un gars a fait faire un traitement céramique sur les collecteurs de sa jag http://wp.amicalexj.com/wp-content/uplo ... ecteur.pdf, je pense que ce n'était pas ça que j'avais vu, si d'autres membres on des idées précises la dessus ce serait bien d'avoir leur expériencesPlym' Scamp a écrit :
- VINCENT
A voir, mais si mes souvenirs sont bons, le thermolaquage tient pas trop mal sur les échappement.
Il faut juste être conscient que les couleurs trop brillante ont tendances à ternir avec le temps à cause des chauffes successives
- Plym' Scamp
- Mopar addict
C'est intéressent, surtout en isolant thermique plus que esthétique, surtout sur le Slant6 ou le carburateur et juste au dessus mais le prixVINCENT a écrit :j'avais vu en 97 ou 98 une impala sur Montélimar, le gars avait fait faire un traitement de surface sur ses collecteurs, il avait mis une goutte d'huile dessus, 5 minutes après, moteur tournant il n'y avait aucune trace, je ne me souvient plus du prix, j'ai gardé le souvenir que c'était pas donné. le traitement exact je ne sais plus, sur le net un gars a fait faire un traitement céramique sur les collecteurs de sa jag http://wp.amicalexj.com/wp-content/uplo ... ecteur.pdf, je pense que ce n'était pas ça que j'avais vu, si d'autres membres on des idées précises la dessus ce serait bien d'avoir leur expériencesPlym' Scamp a écrit :
Pas sur que le thermolaquage tienne sur des collecteur, la poudre est cuite a 200°c les collecteur monte a plus de 600°c si je dit pas de bêtise, après avoir lu plusieurs sujet le traitement de surface revient souvent mais bordel c'est pas donné.nicox a écrit :A voir, mais si mes souvenirs sont bons, le thermolaquage tient pas trop mal sur les échappement.
De toute façon j'ai remonté le collecteur et j'ai pas un rond, problème réglé
- Plym' Scamp
- Mopar addict
Salut le MOC ! Quelques photos de la Scamp ça faisait longtemps
A plus
A plus
Oui elle est cool , on en voit pas assez...
En espérant ce voir en août à Pont à Mousson pour ce boire une cannette !!!!
- Plym' Scamp
- Mopar addict
C'est vrai quelle est chouette j'ai pas à me plaindre
Pas de soucis pour Pont-am j'y serais
