Re: Présentation: Charger S/E de 73
Publié : 11 avr. 2017, 19:23
Slt les mopariens,
Mon projet de stroker avance bien et devrait voir le jour en sept/oct, mes besoins et objectifs faire un monstre sur quelques course de drag 2/3 fois/an (des petits 400 DA
) et un comportement routier à la cool et pépère le reste du temps
J'ai besoins de plusieurs opinions et conseil:
Je pense déjà partir sur:
400 >> 512. (4.250" stroke/6.535" rod) Stroker Kits
Culasse Trick Flow Power Port 270 for Hydraulic Roller Cams
Comp Cams Custom Hydraulic Roller Retrofit Cam .571"
Comp Cams Hydraulic Roller Lifters (Set of 16)
AAC Aluminum Roller Rockers/shafts - 1.6 Ratio - New (pas sur du ratio)
Billet 3 Bolt 9 Way Adj. Timing Chain Set - New
Edelbrock Victor Intake Manifold - B Engines. (j'ai un doute)
FiTech Go EFI 8 Power Adder Plus 1200HP Fuel Injection Systems 30012
Fuel Command Center with Fuel Sump Tank ou
Aeromotive Phantom Flex Fuel Systems 18310
(Avantage de roulé a l'E85 " avec perte de puissance de 30%" sp95 et 98)
Allumage MSD (je ne sais pas quel modèle ?)
Quand pensez vous De se premier jet
Pour le pont j'ai un doute, vous conseilleriez quoi?
En attendant dans discuter avec certains à la mopar party
