Pression d'huile http://mopar-owners-club.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=225331 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | machouse [ Dim Mai 04, 2014 7:33 pm ] |
Sujet du message: | Pression d'huile |
Auteur: | makss [ Dim Mai 04, 2014 7:47 pm ] |
Sujet du message: | Re:Pression d'huile |
... avant tout je regarderai la pression avec un vrai mano mécanique... C'est pas dit que le mano électrique ou la sonde soit très juste. ;) |
Auteur: | dodgefred [ Dim Mai 04, 2014 8:08 pm ] |
oui ça arrive souvent . comme dit makss controle avec un vrai mano si elle est vraiment basse à chaud pense à controler tes coussinets;) :P |
Auteur: | machouse [ Dim Mai 04, 2014 8:55 pm ] |
Auteur: | makss [ Dim Mai 04, 2014 9:29 pm ] |
... sur un 383 la pompe est facile a changer: Elle se situe au niveau du filtre a huile... et c'est pas chère. Mais si ça ne peut pas faire de mal, ça peut ne pas résoudre ton problème. ... une lecture de pression basse ça peut être: la pompe, la sonde, le mano, les coussinets, les logements de poussoirs... Perso je prefer identifier les problèmes avant de changer quoi que ce soit. ... j'utilise un mano mécanique (ça vaut 15€), et je le visse temporairement à la place de la sonde pour voir. ;) |
Auteur: | machouse [ Lun Mai 05, 2014 11:36 am ] |
Auteur: | Peter [ Lun Mai 05, 2014 1:39 pm ] |
Au mini , 9psi pour 1000rpm a chaud |
Auteur: | zoot [ Lun Mai 05, 2014 2:04 pm ] |
Peter, ça me parait un peu bas, un moteur qui ferait moins de 15 psi à 750 tr/mn m'inquièterais sérieusement. En roulant normalement à chaud, la pression doit être de 45 psi, montant jusqu'à 65 à pleine charge. À froid, le moteur monte tout de suite à 70/75 psi, et 80 si on accélère un peu, mais mieux vaut éviter de dépasser les 75 psi, donc : roulage mollo jusqu'à ce que la pression d'huile retombe entre 45 et 65, et là, on peut envoyer du steack. |
Auteur: | Peter [ Lun Mai 05, 2014 3:50 pm ] |
J'ai bien precisé au mini :P |
Auteur: | zoot [ Lun Mai 05, 2014 4:02 pm ] |
C'est que ce que je précise : Pas moins de 15 psi à 750 tr/mn. |
Auteur: | carbu [ Lun Mai 05, 2014 4:37 pm ] |
Chez moi , la pression est montée à 85psi quand j'ai changé le filtre à huile et l'huile 20/50. Mais après roulage ( environ une centaines de kilomètres ) elle est descendue à 75. L'aiguille du mano est quasi au 3/4, donc pas très précis :P le conseil de Makss est juste. |
Auteur: | zoot [ Lun Mai 05, 2014 5:18 pm ] |
Une question : pourquoi mettez-vous de l'huile aussi épaisse ? |
Auteur: | dodgefred [ Lun Mai 05, 2014 5:24 pm ] |
pour avoir la frite :P :lol: |
Auteur: | dodgefred [ Lun Mai 05, 2014 5:27 pm ] |
perso l huile plus epaisse est bonne pour cacher les jeux d'usure :P et en suisse l'usure ça marche bien pour les coffres forts :P :whistle: :whistle: |
Auteur: | carbu [ Lun Mai 05, 2014 7:41 pm ] |
LoooL Fred ! en faite c'est comme a l'origine sauf que c'est plus des huiles minérales mais synthétiques. |
Page 1 sur 2 | Heures au format UTC + 1 heure |
