Présentation Pierro http://mopar-owners-club.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=268754 |
Page 4 sur 5 |
Auteur: | Scat Pack [ Mar Sep 15, 2020 7:08 pm ] |
Sujet du message: | Re: Présentation Pierro |
Pourquoi changer de carbu? Et d'abord, quel est ton carburateur d'origine? Un double corps ou un quatre corps? |
Auteur: | Pierro27 [ Mar Sep 15, 2020 7:47 pm ] |
Scat Pack a écrit: Pourquoi changer de carbu? Et d'abord, quel est ton carburateur d'origine? Un double corps ou un quatre corps? Alors j’ai un carter 4299 s qui fuit , il y aurais un problème à la pompe de reprise , je cale en tournant à gauche et lors de freinage un peu fort . J’ai un mécano qui devait le réviser avec un kit de restoration mais il me fait galèrer pour le faire . Ce carbu était monté sur des 300 de 64-65 il me semble donc je voudrais fiabiliser ma voiture avec un carbu neuf . C’est un 4 Corps. |
Auteur: | Scat Pack [ Mar Sep 15, 2020 8:03 pm ] |
Je viens de relire le post en entier et j'ai vu que tu avais déjà parlé de ton carbu. Désolé de t'avoir fait répéter. Je connais pas les Carter, mais sur les Autolite ou Motorcraft, changer un joint de pompe de reprise, ça se fait en 2 minutes. Sinon, il existe aussi la solution intermédiaire d'acheter un carbu d’époque (donc correct et prévu pour ton moteur), mais reconditionné à neuf. Ça coûte généralement moins cher qu'un 4 corps neuf et ça se monte direct. Par contre, monter un carbu neuf du commerce peut nécessiter des adaptations aussi diverses que variées, et du coup se prendre la tête. Jette un œil sur Rockauto. Ils proposent des carbus d'époque reconditionnés avec reprise du vieux en consigne. Chez eux, j'avais trouvé un carbu reconditionné pour ma Mustang 69. Peut être ont-ils aussi des carbus Mopar, je sais pas. |
Auteur: | Pierro27 [ Mar Sep 15, 2020 8:18 pm ] |
Pas de soucis pour le répétage Je préfère partir sur du neuf que du reconditionné , peut être que je me trompe . C’est pas du plug and play en Edelbrock neuf ? |
Auteur: | Scat Pack [ Mar Sep 15, 2020 9:03 pm ] |
Non, c'est pas du plug 'n play, car ces carbus sont censés s'adapter à tout un tas de moteurs différents. Pour le montage sur la pipe d'admission, ok ça sera le bon entraxe Mopar, mais pour le reste... l'arrivée d'essence pas au même endroit, le filtre à air qui se monte pas, starter manuel ou électrique au lieu de thermique. Bref, des petits trucs à prévoir qu'on a pas à prévoir avec l'origine. L'origine, ça c'est plug 'n play. C'est aussi moins cher, car un gros Edelbrock ou un Holley en 4 corps, ça tape dans les $450-500, plus les frais de port, plus la douane. Mais tout ça, ce n'est que mon point de vue et c'est peut être pas le meilleur. |
Auteur: | Scat Pack [ Mer Sep 16, 2020 6:36 am ] |
Par curiosité, j'ai jeté un oeil sur Rockauto, et pour Chrysler 440 1971, ils proposent un carbu 4966AVS (comme conseillé par Charger976) reconditionné à neuf pour $193 avec reprise de l'ancien pour $97.07 Avec les frais de port et de douanes, ça sera un peu plus cher bien sur, mais ça restera moins cher qu'un carbu neuf. Le premier, l'Autoline C6022 : https://www.rockauto.com/fr/catalog/chrysler,1971,300,7.2l+440cid+v8,1440827,fuel+&+air,carburetor,5904 https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=1124903&cc=1440827&jsn=827 |
Auteur: | Tady [ Mer Sep 16, 2020 11:15 am ] |
Je te conseille aussi de prendre un correct pour ta voiture chez Rockauto, je le fais souvent pour pas galérer... par contre je ne renvoie jamais la pièce en reprise, ça ne vaut pas la peine |
Auteur: | Pierro27 [ Mer Sep 16, 2020 5:33 pm ] |
Scat Pack a écrit: Par curiosité, j'ai jeté un oeil sur Rockauto, et pour Chrysler 440 1971, ils proposent un carbu 4966AVS (comme conseillé par Charger976) reconditionné à neuf pour $193 avec reprise de l'ancien pour $97.07 Avec les frais de port et de douanes, ça sera un peu plus cher bien sur, mais ça restera moins cher qu'un carbu neuf. Le premier, l'Autoline C6022 : https://www.rockauto.com/fr/catalog/chrysler,1971,300,7.2l+440cid+v8,1440827,fuel+&+air,carburetor,5904 https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=1124903&cc=1440827&jsn=827 Merci pour tes recherches tu m’as convaincu |
Auteur: | Pierro27 [ Mer Sep 16, 2020 5:56 pm ] |
Pierro27 a écrit: Scat Pack a écrit: Par curiosité, j'ai jeté un oeil sur Rockauto, et pour Chrysler 440 1971, ils proposent un carbu 4966AVS (comme conseillé par Charger976) reconditionné à neuf pour $193 avec reprise de l'ancien pour $97.07 Avec les frais de port et de douanes, ça sera un peu plus cher bien sur, mais ça restera moins cher qu'un carbu neuf. Le premier, l'Autoline C6022 : https://www.rockauto.com/fr/catalog/chrysler,1971,300,7.2l+440cid+v8,1440827,fuel+&+air,carburetor,5904 https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=1124903&cc=1440827&jsn=827 Merci pour tes recherches tu m’as convaincu Par contre tu as vu ou que c’était un 4966 avs ? |
Auteur: | Scat Pack [ Mer Sep 16, 2020 7:20 pm ] |
Dans le second lien, en bas dans la rubrique des numéros alternatifs. |
Auteur: | Pierro27 [ Mer Sep 16, 2020 7:32 pm ] |
Ok ça marche . Bon je l’ai commandé du coup . |
Auteur: | Scat Pack [ Mer Sep 16, 2020 8:23 pm ] |
Quand tu l'auras reçu, tu auras la possibilité de renvoyer ton vieux carbu chez Rockauto. Ça coûte environ 45 euros en frais de port. Sur une reprise de $97, ça vaut encore un peu le coup. |
Auteur: | Pierro27 [ Jeu Sep 17, 2020 6:41 am ] |
Scat Pack a écrit: Quand tu l'auras reçu, tu auras la possibilité de renvoyer ton vieux carbu chez Rockauto. Ça coûte environ 45 euros en frais de port. Sur une reprise de $97, ça vaut encore un peu le coup. Ok je vais voir ça , c’est toujours ça de gagné. Merci pour les infos |
Auteur: | Scat Pack [ Mer Sep 23, 2020 9:08 pm ] |
Les notices de montage de carburateur, ça n'existe pas. Seulement les revues techniques ou les manuels d'atelier. La revue technique, c'est le minimum à avoir pour bosser correctement. En gros, il faut reproduire au maximum tous les raccordements de l'ancien carbu sur le nouveau. Si ça peut t'aider : [url][URL=https://www.casimages.com/i/2009231009024869717034280.jpg.html][/url][/url] |
Page 4 sur 5 | Heures au format UTC + 1 heure |
