Page 1 sur 2
pour lever l'arriere ?
Publié : 09 oct. 2010, 19:36
par tjhooker
J'ai une question toute bette, mais...:blush:
Ou je dois mettre le crik pour lever l'arrière de la DUSTER ???
je dois changer mes amortisseurs arrière et j'ai peur de ne pas mettre le cric ou il faut ???:dry:
Re:pour lever l'arriere ?
Publié : 09 oct. 2010, 20:50
par RAF512
Je metterais le cric a la jonction avant des lames et du châssis.
Je la poseras sur des chandelles et ensuite le cric sous le pont rigide pour réguler la hauteur...
Mais p-e que d'autres auraient des idées dfférentes.
Publié : 10 oct. 2010, 00:13
par tjhooker
Mouais ok ca me semble pas mal !
merci !!;)
Publié : 10 oct. 2010, 07:57
par Fox
Lève par le pont, tout simplement...
Publié : 10 oct. 2010, 13:58
par dodge5
en image : [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/cudalift.jpg[/img]
Publié : 10 oct. 2010, 17:52
par tjhooker
Impeccable !!!! j'ai fait comme il a dit le f0x et c'était nickel ! :) merciiii!
j'ai donc installé mes 4 amortisseurs neuf sur la Duster et c'était pas du luxe puisque les anciens devaient dater de 71.
Ils ne se décomprimaient plus.
Par contre maintenant je trouve que l'avant est trop relevé... il faut jouer avec les barres de torsion pour le rabaisser c'est bien ca ????
Publié : 10 oct. 2010, 18:39
par Chal340
Oui, et mettre l'avant sur cric avant de dévisser pour soulager.
Publié : 10 oct. 2010, 18:58
par tjhooker
Ok!;)
il faut un outil spécial pour serrer les barres de torsion ??
Publié : 10 oct. 2010, 19:22
par Chal340
Une douille, un cliquet et de l'huile de coude:laugh: :laugh:
Publié : 10 oct. 2010, 19:41
par fouchtra426
As tu roulé un petit peu ?
ne touche a rien avant .
Publié : 10 oct. 2010, 20:23
par tjhooker
non je n'ai pas encore roulé...
j'aimerais bien.. mais j'peu point !
Publié : 10 oct. 2010, 20:28
par scoubis
fouchtra426 écrit:
oui, ne touche a rien tant que tu na pas fait quelques metres....
Publié : 10 oct. 2010, 20:30
par scoubis
un p'tit coup de dégripant aussi !!
Publié : 10 oct. 2010, 20:55
par fouchtra426
En montant la voiture tu as soulagé les suspensions et comme tu n'as pas roulé
les suspensions n'ont pas encore encaissé tout les débattements , mouvements et le poids
de la caisse , d 'ou garde au sol quasi 4x4 .
Quelques kms et tu auras ton altitude définitive .
par contre si tes lames sont avachies , l'arrière trainera toujours par terre ,
mais avec les nouveaux KYB tu sentiras la voiture plus ferme ,
mais énormément plus .
Publié : 10 oct. 2010, 21:12
par fouchtra426
Plus lire " Pas " énormenent plus
