Page 1 sur 1
Casting number 318 (exh mfld)
Publié : 12 nov. 2009, 21:08
par phil64
Bonjour,
C'est rare que je commence un sujet mais j'ai besoin de renseignements sur des pièces "récentes" (!!!). Sur mon Ram 1988 j'ai une paire d'exhaust manifold pas du tout "period perfect" et surtout totalement débile par rapport au véhicule: j'ai un 318 TBI (injection monopoint) et sur une des pipes d'échappement j'ai une "heat riser valve" le truc qui re-route les gaz pour le réchauffage du pied du ... carbu !
Normalement je devrai avoir une sonde lambda sur la right manifold mais... elle n'y est pas, à la place, la "heat riser" !! Donc en essence je suis comme Job, pauvre à mort !!!
Sur le left manifold (côté conducteur) j'ai relevé 4041486 ou 88. Si vous savez de quelle année, ça ne remplacera pas le sensor mais je saurai au moins ...
Thanks !!
