Page 1 sur 1
vapor lock??? que faire?
Publié : 08 nov. 2009, 19:14
par mrbenou
bonjour
j'ai vu sur la doc d'origine que certains moteurs étaient équipés d'un "fuel vapor separator", ce serait pas une bonne solution pour les pbs de vapor lock?
je me demandais où allait l'orifice de recup des vapeurs : le réservoir des b body en 69 n'avait pas de tuyau de retour!
ca allait directement dans le carbu sur une prise d'aspi??? [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/V3.jpg[/img]
Re:vapor lock??? que faire?
Publié : 09 nov. 2009, 00:21
par Tof
Bonsoir , ton problem de vaporlock na rien a voir avec le séparateur que tu nous montre et il me semble que quelqu'un avait déja répondu à ton problem sur le M.O.C ou sur la Dreamscars il me semble .....
Publié : 09 nov. 2009, 09:25
par Fox
Contre le vapor-lock, y'a pas d'autre solution que d'empêcher le carbu de chauffer...
Plaque anti-calorique en bakélite, bois, plastique ou autre truc isolant obligatoire...
Publié : 13 nov. 2009, 18:10
par mrbenou
Tof écrit:
pourtant d'apres le service manual e 69:
" the fuel vapor separator is used on the 44O engine high performance and the 426 hemi to prevent vapor lock"
je sais qu'une cale thermique est l'idéal mais ce truc, ca marche pas?
Publié : 13 nov. 2009, 19:05
par Fox
mrbenou écrit:
Tof écrit:
Je connais mal le phénomène...
Mais je sais qu'il peut se produire dans le carbu (et là, la cale est l'arme absolue...) et dans les tuyaux d'arrivée d'essence...
Et dans ce cas là, ça marche peut-être...
Tiens nous au courant si tu essayes ! Ca m'intéresse...
Publié : 13 nov. 2009, 20:09
par mrbenou
bin je serais bien tenté mais je cherche des photos ou schémas pour l"emplacement du tuyau de retour au reservoir...HEEEEELLLLPPPPPP!:lol:
Publié : 13 nov. 2009, 22:30
par Chal340
Publié : 13 nov. 2009, 22:31
par Chal340
Bon il faut copier toute la ligne et la coller dans ton navigateur.
Publié : 14 nov. 2009, 07:14
par Fox
Ou encore cliquer ici...
Publié : 14 nov. 2009, 08:34
par Chal340
C'est nettement mieux, merci.
Publié : 14 nov. 2009, 10:03
par chris
il est possible que l'ess se vaporise dans la conduite entre pompe et carbu (prob connu sur les v8 dans les simca,un chiffon avec de l'eau fraiche mis sur la durite et ça repare) la solution refaire une ligne d'ess eloignee des sources de chaleur :S ou mettre une pompe elect ,c'est la solution que j'ai prise et plus de prob:lol:
Publié : 14 nov. 2009, 10:39
par mrbenou
merci pour le lien ca aide bcp!
si y'avait pareil pour les b bodies ce serait cool!
j'ai vu hier soir sur des forums us qu'il existait des puits de jauges avec 2 trous (aspi et retour); en avez vous deja vu?
