Page 1 sur 6
Dépression nerveuse !
Publié : 12 oct. 2009, 20:53
par Fox
Des fois, faut parler de tout et de rien pour aboutir à quèque chose...
Pas plus tard qu'hier, en discutant avec Séraph, j'apprends que les diésels (pouah...) n'ont pas de dépression...
Comment ça ? Et comment qu'ça fait pour avoir de l'assistance au freinage ? Bin y'a une pompe à vide...
Fais voir...
Je regarde les yeux effarés une ridicule pompe à vide montée sur...une 205 diésel d'origine !
Mais...pourquoi on monte pas ça sur nos bagnoles qui ont des aac de folie ?
Qui plus est, la similitude avec les pompes à vide vendu (300 dols) par SSBC ou Comp Cams est frappante ! C'est rigoureusement la même chose, alimenté par une courroie !
Ni une ni deux, ce matin, je fonce à la casse du coin et ramène une sublime pompe à vide de 309 Pigeot...
Deux trois tentatives de placement de la chose, et un petit problème soulevé par Fabien: la poulie de damper d'une 205 ou 309 doit être assez loin de la roue de cariole de nos V8 ! La pompe va prendre 25.000 rpm !! Qu'a celà ne tienne: une vieille poulie de pompe à eau
repercée, et roule !
Fabrication d'un tendeur, quelques bouts de ferraille, et hop, en place: (au passage, on peut retourner la "tête" dans tous les sens, histoire de choisir une orientation adéquate...):
Hop, une courroie là-dessus, on serre le tout, et on démarre !
Résultat ? Magique ! 25 psi négatif !! La pédale est d'une douceur redoutable et le freinage d'une puissance colossale (enfin, du peu que je l'ai testé...) Rien a voir avec l'étron que j'avais hier encore !! Je retrouve la souplesse de pédale qu'il y a sur le Monaco !!
A confirmer sur route, mais on a essayé le truc à 6000 rpm, rien ne bronche !
40 euros de pompe à la casse, 10 euros de courroie, un peu d'huile de coude, et voilà !!
Reste plus qu'a fignoler tout ça, le nouveau passage du tuyau, repeindre tout ça...etc...
Problème d'assistance ? Pompe de 205 diesel !!! Merci Séraph...:P
Re:Dépression nerveuse !
Publié : 12 oct. 2009, 21:05
par zoot
Purement génial ! :woohoo:
Publié : 12 oct. 2009, 21:06
par dartifrice
je suis super content de ton montage car ça fesait longtemps que cet idée me troté dans la tête et que j'étais pris pour une buse par mes collègues fordistes à l'époque sur ma capri rs (qui n'ont pas de frein d'origine)
la prochaine fois j'écouterai personne et je le ferais.
grace à ton post tu viens de racheter mon âme
merci fox
Publié : 12 oct. 2009, 21:20
par seraph
Le crayon "spacial" Russe, y a que ça de vrai. ;) private joke
Publié : 12 oct. 2009, 21:28
par seraph
Pas question d'aller pomper l'air d'une 'Cuda sans faire un brin de toilette.:lol: [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/DSCF2124.jpg[/img]
Publié : 12 oct. 2009, 21:31
par seraph
Reluire cette poulie pourrie n'est pas un problème pour lui.:silly: [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/DSCF2129.jpg[/img]
Publié : 12 oct. 2009, 21:40
par seraph
Et hop, -25 en moins de deux ! Sur ce mano, on apprècie la depression. C'est précis, attention !
;) [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/DSCF2138.jpg[/img]
Publié : 12 oct. 2009, 21:43
par dodge5
On avait parlé de ce truc y a un bail, voila c'est fait ! Certaine caisse l'on au cul de l'alternateur (nissan primera par ex) y a p'tre moyen de faire d'une pierre deux coup, exit l'alternateur d'origine pour un plus moderne autoregulé + pompe à vide, faudrais surement replacé l'alternateur, ça risque de toucher les cache-culbus.
Publié : 12 oct. 2009, 21:44
par ICK
Bien vue les gars:woohoo: et pour peu d'balles...
Publié : 12 oct. 2009, 21:47
par ICK
Te laisse rien tomber sur les pieds fox,hein,a moins que ce soit des converses coqué"de chine":P
Publié : 12 oct. 2009, 22:11
par seraph
J'ai le montage couplé Pompe à vide/ Alterno sur mes Toy, et franchement c'est pas un avantage.
Tout coûte plus cher et en plus il y a un système de lubrification relié au moteur.
Publié : 12 oct. 2009, 22:43
par dodge5
seraph écrit:
j'avais oublié ce detail:side: vive la pompe à vide pigeot !
Publié : 13 oct. 2009, 00:09
par jeronimo
Vraiment la classe , tres ingenieu :silly: .
J'aurai prefere une video:lol: .... ouai je sais j'abuse un peu , ca viendra peut -etre:)
Publié : 13 oct. 2009, 00:21
par Xavi3r
alors la question du néophyte qui voit à peu près à quoi ça peu servir sans tout comprendre :
finalement, ça permet quoi ce montage ? Comme ça parle de pédale de frein ça m'intéresse.
Ce montage permet de se passer d'une pièce précise ou de garantir un meilleur fonctionnement à d'autres ?
A quoi viennent se raccorder les 2 sorties de la pompe ?
Publié : 13 oct. 2009, 07:03
par Popeye
Géniale !!!!!
