Page 1 sur 1
bougies noires et carbus noires
Publié : 11 août 2017, 18:38
par florent93
Bonjour, j'ai donc démonté mes bougies, verdict elles sont noires charbon, idem pour le dessus du carbu, la voiture crache noir, tout en sachant que je n'ai pas de starter dessus, d'où peut venir mon problème? Carbu trop gros, mal réglé, allumage mal réglé? Merci de votre aide :)
Re: bougies noires et carbus noires
Publié : 11 août 2017, 19:32
par dodgefred
Carbu trop gros( gicleurs) et richesse mal reglée.. contrôle aussi ton allumage. écartement des bougies.... :wink:
Publié : 11 août 2017, 22:54
par Scaryced
pas mieux que Fred, vérifie ton allumage et réglage de richesse .
Publié : 11 août 2017, 22:56
par florent93
sur les 2 corps principaux j'ai des gicleurs de 072, et les secondaires 078
Publié : 26 août 2017, 23:30
par Sly l angevin
Ecoutes, c'est bien simple, elle dégueulait du noir tout pareil à froid ma titine....
Alors, c'est tout con, j'ai changé mon réservoir, nettoyé toute la ligne jusqu'à la pompe à essence que j'ai changé aussi,
remplacé toutes les durites, changé mon filtre, changé mon carbu avec un d'origine que j'ai réglé aux ptits oignons, mes bougies, mes fils, mon allumage par un allumage electronique et tu sais quoi, et bien elle dégueule plus de noir, d'ailleurs, c'est le top.
C'est une réponse con, mais regarde ton carbu d'abord et ton allumage comme les copains te l'on dit.
Elle dégueule à froid et à chaud ou qu'à froid :think:
Publié : 27 août 2017, 12:11
par greco
Si elle tourne mal et que ca dégueule l'essence par les cuves, pointeau bloqué
