Page 1 sur 1
Power steering pump.
Publié : 18 janv. 2016, 20:55
par Sly l angevin
Salut les gars,
J'ai une fuite sur le bocal contenant le liquide de la direction sur le dessous.
Avez vous déjà rencontré ce genre de fuite ?
Du coup je me vois dans l'obligation de changer l'ensemble.
Y'a t'il des choses à savoir lors du démontage, ou j'enlève ni plus ni moins les écrous boulons et durites sans histoire.
La poulie vous la retirez tranquillos ou elle est sertie ?
Merci pour vos réponses.
Re: Power steering pump.
Publié : 18 janv. 2016, 20:57
par Sly l angevin
power steering pump
power steering pump
IMG_2660 - Copie.JPG (206.24 Kio) Consulté 2526 fois
Publié : 18 janv. 2016, 21:02
par BOZ25
Elle est ou ta fuite? Pour moi tu peux virer tout ça sans problème. Car c'est pas comme les freins ou il ne faut pas d'air dans le circuit. Mais d'autres avis valent mieux qu'un :D
Publié : 18 janv. 2016, 21:07
par phil64
Il doit y avoir un grand joint plat entre le réservoir et le corps de pompe, souvent c'est un lieu privilégié pour une fuite. Suffit de passer la main dessous. Par contre si ça ne fuit qu'en pression (moteur en route) c'est autre chose. Si c'est à l'avant de la pompe c'est plus emm** car il faut tout démonter. Je ne sais pas le montage de la poulie mais ça doit être claveté + emmanchement conique donc extracteur. T'as pas le shop manual 1968 ?
Publié : 18 janv. 2016, 22:33
par Sly l angevin
Pour Boz, c'est vrai que comme ça, ça à l'air fastoche à virer mais y'a toujours des surprises.
Pour Phil, en fait, j'ai remarqué le fluide rouge cerise du liquide de direction sur le K-Member
en contrebas, je me suis donc penché en dessous et j'ai remarqué des gouttelettes qui sortait du corps de pompe, j'ai vu des rebuild kit sur les sites marchands, si c'est pas compliqué à changer pourquoi pas, par
contre si il faut des extracteur ou des outils bien spéciaux pour virer tel ou tel pièces sur le corps, je risque d'en chier.
Publié : 19 janv. 2016, 06:45
par BOZ25
Sly l angevin a écrit :Pour Boz, c'est vrai que comme ça, ça à l'air fastoche à virer mais y'a toujours des surprises.
Si ça goutte du Corp de pompe te fais pas chier prends du neuf. Bon je dis ça c'est facile je ne sais pas pour combien il y en a, après un rebuild kit c'est bien sauf si comme tu dis il faut te faire chier pour des joints à mettre à la presse ou je ne sais quoi :?
Publié : 19 janv. 2016, 07:46
par Sly l angevin
J'ai vu chez RA qu'il reconditionne les pompes, mais pour ça faut leur envoyer.
Donc coup de l'envoie, de la reconditionner et de la retourner va me coûter plus cher qu'une neuve (reconditionée)...
je les chopes ce soir pour savoir.
A suivre....
Publié : 19 janv. 2016, 08:49
par jp67
Sly l angevin a écrit :J'ai vu chez RA qu'il reconditionne les pompes, mais pour ça faut leur envoyer.
A suivre....
Ben au pire tu chope une reconditionné,
tu démontes/remontes, et ensuite tu as tous le temps de refaire l'ancienne et tu en as une d'avance ;)
Publié : 19 janv. 2016, 09:03
par BOZ25
A suivre....
pas con vu le prix
Publié : 19 janv. 2016, 13:41
par Sly l angevin
Il y en a plus de reconditionnée chez RA.
rupture de stock.
j'ai demandé qu'il me contacte une fois le réappro fait.
