Page 1 sur 1
Amortisseurs
Publié : 15 sept. 2015, 23:55
par ranne1965
Bonsoir,j'ai besoin de changer les amortisseurs sur ma challenger 70 ,chez qui trouver ceux d'origine ?
Re:Amortisseurs
Publié : 16 sept. 2015, 06:22
par BOZ25
ranne1965 écrit:
Regarde sur rockauto
Re:Amortisseurs
Publié : 16 sept. 2015, 07:04
par nono540
ranne1965 écrit:
Tu veux remettre des pompes à vélo d'origine ? pourquoi ne pas un peu up grader en montant du KYB, excellent rapport qualité prix, hein boz...;)
Re:Amortisseurs
Publié : 16 sept. 2015, 08:10
par BOZ25
nono540 écrit:
ranne1965 écrit:
yep nikel est pas cher les 4 pour 130$ + frais de port et si c'est urgent comme moi pour l'AR j'ai eu en 48h chrono mieux qu'un colissimo de la poste
Re:Amortisseurs
Publié : 16 sept. 2015, 08:52
par chris
il y a les QA1 qui sont reglables
Re:Amortisseurs
Publié : 16 sept. 2015, 10:34
par ranne1965
Je voudrais pas trop m'éloigner de l'origine.Cette voiture n'a pas vocation à faire des Run ,juste balade ,concentration.
Les qa1 sont excellents j'en avais monté sur ma Pontiac.
Maintenant il s'agit de pièces d'usure normale ,ça ne change pas l'esprit "matching Numbers".Ça demande réflexion. ;)
Re:Amortisseurs
Publié : 16 sept. 2015, 11:12
par Tady
J'ai les Monroe bleus à 9$ chez Rockauto, ils vont très bien;)
Re:Amortisseurs
Publié : 16 sept. 2015, 11:41
par fanfan
Tady écrit:
quand on parle de pompe à vélo!!! :whistle: :whistle: :whistle: :whistle:
les KYB sont top!!!
Re:Amortisseurs
Publié : 17 sept. 2015, 20:38
par ranne1965
KYB commandés.:pouet:
Re:Amortisseurs
Publié : 17 sept. 2015, 20:45
par mopar family
les KYB sont pas chères et pas mauvais , a l'arrière j'ai mis des Edelbrock a inertie active et ca c'est top !!!
Re:Amortisseurs
Publié : 17 sept. 2015, 21:03
par BOZ25
ranne1965 écrit:
Ben oui kyb c'est top. Tu en as pour combien 4? 2?
Re:Amortisseurs
Publié : 17 sept. 2015, 21:59
par Jemaz
Les Q1A sont reglage en hauteur? Donc si je met ceux la je peux baisser la hauteur de caisse ou le reglage cest en dureté?
Re:Amortisseurs
Publié : 17 sept. 2015, 22:54
par BOZ25
Jemaz écrit:
Pour le réglage du train AV si c'est comme sur les b body c'est direct sur les bras inférieurs. Par contre le fait de mettre des kyb ou autre à gaz ta bagnole va être changé. Puis après c'est kit PST et réfection du train AV changement des lames AR et la tu auras une caisse que tu ne reconnaîtras pas
Re:Amortisseurs
Publié : 17 sept. 2015, 23:07
par dodge5
Perso, j'ai des amortos "made in gitan", une paire arrière de 205 (oui, oui, la peugeot !), un coup de disqueuse pour sauter l'oeil, un filetage souder dans la foulée et roule petit bolide !:woohoo: :lol: C'est toujours mieux que les chamalows d'origine, ou encore les drôlissime heavy-duty after market, la premiere fois que j'ai changer les amortos, c'etait des Gabriel gas-charged heavy-duty, bilan : aucune difference avec les anciens qui n'avaient même plus d'huile, et j'exagère à peine....Les KYB de base, c'est le minimum, en dessous, c'est comme si il n'y avait rien, Par contre mes Gabriel vont bien sur le Datsun, et oui, c'est pas le même poids !
Re:Amortisseurs
Publié : 17 sept. 2015, 23:12
par dodge5
ranne1965 écrit:
Raison de plus de mettre des bons amortos !Pour les runs, les heavy-chewing-gum vont bien, ou au mieux des amortos spécifiques (peu de compression, détente forte, pile l'inverse d'un usage route...)
