Page 1 sur 1
Sous pression
Publié : 20 juil. 2015, 23:05
par dodge5
Certain doivent déjà connaitre ce truc pour mettre sous pression son circuit de refroidissement. Tout con à bricoler, une valve sur un vieux bouchon de radia et hop on gagne du temps pour la purge et/ou on detecte rapido d'eventuelle fuite ! (mon cas) Faut juste penser à percer pour que l'air aille dans la radia et non vers le trop plein ! :P
Re:Sous pression
Publié : 21 juil. 2015, 09:49
par dodgefred
ouaip merci ça fait longtemps que j'avais pas vu ce bricolage fallait y penser;)
Re:Sous pression
Publié : 21 juil. 2015, 15:11
par fanfan
ouai...c'est se faire suer la teube un petit peu quand même?? nan??
t'enlèves la durite de retour et tu vides ton radiateur et le moteur en moins de 2min.
Re:Sous pression
Publié : 21 juil. 2015, 16:56
par dodge5
C'est pas pour vider ! :P C'est pour voir si y a des fuites, ou pour aider au remplissage ! :P
Re:Sous pression
Publié : 21 juil. 2015, 17:31
par dodgefred
t'inquietes pas c'est du fanfan tout craché :P :whistle:
Re:Sous pression
Publié : 21 juil. 2015, 20:15
par chris
un docteur S mechanics :boufon:
