Utiliser un scanner 3D pour regarder la réhausse de sa voitu
Publié : 16 févr. 2015, 14:14
Tout est dans le titre!
L'idée est donc d'utiliser un scanner 3D pour regarder la réhausse de sa voiture en comparant un scan "avant" et un scan "après". Le but serait d'obtenir une cartographie 3D de l'ensemble, en fonction des écarts entre la voiture avant modif, et la voiture après.
Quelles sont les modifs? Amortisseurs neufs KYB et Lames neuves (mopar perf drag launch).
Bon il n'y a pas forcément d'intérêt direct pour moi avec cette voiture mais ça me fait un petit projet sympas, peut-être réutilisable dans mon taf ^^.
Première étape : scanner, recaler nettoyer les nuages de points pour obtenir un nuage de point propre de la voiture avant modif. J'ai utilisé des scans que j'ai fait il y a un an environ.
-Nettoyage
Par plan de coupe
Rajout de point là ou le laser a été trop rasant : pas de points (ma faute)
Deuxième étape : faire un maillage pour obtenir une peau surfacique.
Maintenant que j'ai le maillage, je n'ai plus qu'à rescanner la voiture une fois modifiée et venir comparer les deux!
La suite au prochain épisode! ;)
(pour des raisons propres au fonctionnement du forum je ne parlerai pas du matos utilisé pour faire ça puisque ce n'est pas le lieu pour faire de la pub, et que je travaille pour cette boite)
Si celà vous intéresse, vous trouverez sur google ;) ^^
-Nettoyage
Par plan de coupe
