Page 1 sur 1
Support moteur coupé sur Challenger 70
Publié : 25 déc. 2014, 20:14
par Chally85
Sur ma Challenger 70, 360 AAC perfo et boite 727, le support moteur coté droit est en partie coupé au dessus de la soudure (ça ce voir bien sir la photo).
Mes questions:
- Ce montage est-t-il d'origine?
- Pensez-vous que je puisse le ressouder dans risque si je ne tombe pas la mécanique?
Re:Support moteur coupé sur Challenger 70
Publié : 25 déc. 2014, 20:42
par Spike
A mon avis tu peux ressouder sans faire tomber la mécanique si tu as la place pour tout bien nettoyer, et vérifier que tu n'a pas un jour de plusieurs mm à combler...
Attention aussi aux divers liquides qui pourraient se promener (huile et essence)...
Publié : 25 déc. 2014, 20:44
par dodgefred
va falloir jouer du semi auto;)
Publié : 25 déc. 2014, 20:47
par Chally85
Sinon ce support soudé, ça ne vous choque pas?
Je sens en effet que je vais bien décaper le coin et y passer un coup de semi... Par contre, y'a pas grand place.
Publié : 26 déc. 2014, 09:02
par nono540
Pense bien à tout protéger surtout le silent bloc de triangle inf, ça brûle bien le caoutchouc plein de gras :S , débranche aussi la batterie pour pas envoyer des hautes fréquences dans l'alté, ils aiment pas trop ;) et bon courage, un semi auto avec une petit buse devrait pouvoir se glisser dans le coin, après il reste à comprendre le "pourquoi", c'est plutôt le silent bloc du coté conducteur qui déguste généralement :unsure: le silent bloc a été remplacé par un bout de ferraille ? :blink:
Publié : 26 déc. 2014, 09:26
par Chally85
Oui, j'avais prévu de tout protéger y compris la batterie.
Pour le silent bloc moteur il est plus haut:
Publié : 26 déc. 2014, 11:12
par fbernard
Prends ton temps pour éviter que ça chauffe (sinon le bushing du bras inférieur sera mort), protège la pompe à essence qui est juste au-dessus, et demande à quelqu'un d'autre de te surveiller avec une couverture et un exctincteur à portée de main, tu ne verras pas tout avec ton masque...
Publié : 26 déc. 2014, 11:26
par max
Facile à dire, mais perso j'enlèverai le moteur pour le faire.
De plus ça te permettra de voir si il y'a d'autres dégâts, et éventuellement de changer ces supports moteurs qui doivent être bien fatigués.
Publié : 26 déc. 2014, 15:26
par dodgefred
C'est pas une mauvaise idéé ça;)
