question cloche de boite small block
Publié : 12 oct. 2014, 18:09
je prépare l'installation mécanique, j'ai une cloche avec comme N° 3515734, il me faudrait une cloche N°2892482.
ci-dessous les explications sur le site de Brewer, le diamètre est le même je ne comprends pas les différences.
Est-ce quelqu'un peut me l'expliquer svp ? pourmoi, la cloche devrait se monter sur mon moteur et la boite !!
BH482 SMALL BLOCK 10.5
BH482 SMALL BLOCK 10.5" BELLHOUSING, 69-71 A-BODY, 70-1 E-BODY, RECONDITIONED
Details
Reconditioned original 10.5" small block bellhousing cast #2892482 to fit 1969-71 A-body (will also fit 1972-76 A-body if BSB482 bellhousing ballstud bracket is used) and 1970-71 E-body 318/340 3 & 4-speed applications, 4.354 bearing retainer diameter.
_____________________________________________________________________________________________________________________
BH734 SMALL BLOCK 10.5
BH734 SMALL BLOCK 10.5" BELLHOUSING, 72-4 A & E-BODY, RECONDITIONED
Details
Reconditioned original 10.5" small block bellhousing cast #3515734 to fit 1972-4 A-body (will also fit 1967-1971 A-body if BSB734 bellhousing ballstud bracket is used) and 1972-4 E-body 318/340 3 & 4-speed applications, 4.354" bearing retainer opening, uses 130 tooth flywheel. Bellhousing cleaned, checked for cracks, damaged threads repaired, bead blasted and primed, ready to paint. Includes appropriate fork pivot bracket.
SELECT: FOR B/E BODY APPLICATION (FP680U)
FOR A BODY APPLICATION (FP848U)
Details
Details
