Page 1 sur 1
Probleme pont avant
Publié : 27 sept. 2014, 11:24
par RAM440
Salut à tous
J'ai changé les roulements du pont avant.
Jusque la tout est bon.
Mais quand je roule cela ne va plus, le côté gauche craque quand je tourne à gauche et cela craque aussi quand je ralenti.
J'ai laissé un peu de jeu de fonctionnnement.
Re:Probleme pont avant
Publié : 27 sept. 2014, 12:07
par dodgefred
C'est quoi comme pont DANA 44 DANA 60? permanent? ou moyeu debrayable/auto ? dis en nous plus!;)
Publié : 27 sept. 2014, 16:59
par RAM440
W200 permanent.
sur le pont il y a 44-3GF à droite et 2-36989 à gauche.
j'ai remi un peu de jeu sur la roue droite cela va mieux, mais il y a encore beaucoup de vibration.
Publié : 27 sept. 2014, 19:09
par greco
normalement c'est pas a toi de regler le jeu des roulements vu qu'il y a une cale entre les deux roulement conique ( si je me rapelle bien). Tu n'aurais pas melanger l'aperage des roulements?
Publié : 27 sept. 2014, 20:46
par dodgefred
ou alors c'est ton moyeu qui a du jeu;) regarde tes croisillons d'arbre de transmission av, et de demi arbre, celui qui est derriere le moyeu...ainsi que tes pivots de pont av;)
Publié : 28 sept. 2014, 07:58
par RAM440
C 'est quoi l'aperage.
je vais regarder les croisillons et les pivots.
Publié : 28 sept. 2014, 08:39
par greco
"L'aperage" de ton roulement c'est que quand tu l'achete il est en plusieurs parties, ben elles ne doivent pas se melanger avec un deuxieme roulement identique, en clair tu ne peux pas mixer la bague exterieur d'un roulement avec les rouleaux d'un autre...
Publié : 28 sept. 2014, 13:47
par RAM440
Aors la je crois que je ne suis pas bon. Maintenant je demonte tout et j'inverse les deux bagues. Cest bon ou c'est tout foutu.:side:
Publié : 28 sept. 2014, 15:09
par makss
...je cois pas que l'appairage avec la bague exter soit problématique sur des roulements à galet conique... :dry:
Publié : 04 oct. 2014, 08:19
par RAM440
J'ai laissé le dodge chez le mécano hier.
On a fait un tour et pour lui c'est les roulement interieur qui ont pris du jeux.
de toute façon je ne pouvais plus rouler ainsi car les craquements etaient de plus en plus forts.:sick:
Publié : 04 oct. 2014, 13:27
par dodgefred
roulement interieur de moyeux ? verifie bien les portées de tes cages ... histoire vecue;)
