Page 1 sur 2
anomalie sur Holley 3310?
Publié : 01 mai 2014, 21:41
par max
En décalaminant mon carbu (oui c'est le terme exact, il était complètement noir à cause des retours de flammes :P) je me suis rendu compte d'un truc.
Là sous les boosters y'a des numéros, et sur 3 des boosters il est inscrit un numéro 3, et sur l'autre il y'a un numéro 2.
Donc là le 3
Re:anomalie sur Holley 3310?
Publié : 01 mai 2014, 21:42
par max
Et là le 2
Etrange non?
Publié : 01 mai 2014, 22:19
par mario
c'est juste pour te mettre le poireau en ébullition :P
Publié : 02 mai 2014, 05:28
par max
mario écrit:
J'avais pas besoin de ça :S .
Non mais j'imagine que ça doit correspondre à la taille de quelque chose, et sur mon bouquin Holley je trouve rien là dessus.
Sur le dessus des boosters aussi il y'a un numéro, et là en l'occurrence ce sont bien 4 fois les mêmes numéros.
Visuellement je vois pas de différence, et j'ai pas envie de tout démonter jusque là pour au risque de jamais réussir à remonter le carbu juste pour voir que finalement ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit:dry: .
Publié : 02 mai 2014, 09:42
par dodgefred
bein alors? C'est pour pas se tromper au remontage?:whistle:
Publié : 06 mai 2014, 19:52
par max
Alors, personne n'a d'idée:dry: ?
Publié : 06 mai 2014, 23:41
par Peter
je viens d'aller vérifier sur un carbu en double pompe méca , et il y a des différences sur les marquage ! donc a priori , rien de bien grave !
Publié : 08 mai 2014, 13:48
par max
OK. Bon j'ai remonté tout ça.
J'ai remonté des gicleurs plus petits au passage, ceux d'origine en fait, remis un plus petit pump nozzle discharge, quitte à être trop pauvre mais surtout pour vérifier si ça venait pas de tout ça vu que certaines bougies étaient mouillées.
J'ai remplacé les bouchons de dépression qui étaient fissuré.
Mais ça tourne toujours bancal, donc à priori ça viendrai pas de ça (mais j'ai peut-être pas fait tourner le moteur pour faire "revenir" les bougies).
Publié : 08 mai 2014, 14:07
par Peter
Non , je pense pas .
As tu un mano de dépression ?
avec ça tu serrais relativement vite fichier sur l'etat de l'etancheité du block (pour ce qui est segmentation , soupape admission etc etc !
Publié : 08 mai 2014, 15:15
par max
Yes I have!
C'est vrai que j'avais pas pensé à ça.
Quel doivent être les valeurs et à quel régime?
Publié : 10 mai 2014, 11:45
par max
UP :P
Publié : 10 mai 2014, 14:10
par makss
. Image
Publié : 10 mai 2014, 14:20
par dodgefred
woaw comme ça c'est beaucoup plus fastoche :P
Publié : 10 mai 2014, 14:24
par makss
. Image
Publié : 10 mai 2014, 14:28
par makss
. Image
