Page 1 sur 1
Line Lock
Publié : 22 févr. 2014, 07:59
par Charger976
Slt,
J'ai en projet d'amener à Mayotte une Trans Am '77 pour en faire mon daily driver.
(Je préfère esquinter une GM "ordinaire" sur les routes pourries de Mayotte qu'une Mopar. :P )
Dans mon délire je souhaite monter un line lock histoire de burner sans tout casser.
Question aux spécialistes: il existe à priori 2 systèmes de line lock différents. Un système "Avant" et un système "Arrière"
Si j'ai bien compris:
AVANT: je freine / j'enclenche le line lock / je relache / le liquide de frein est piégé à l'avant donc freins AV bloqués / je burn et je libère le line lock en fin de burn.
ARRIERE: j'enclenche le line lock / je freine pied gauche / le liquide de frein n'arrive pas aux roues arrières donc freins AR inactifs / je burn et je relache le frein en fin de burn
(Et je n'oublie pas de libérer le line lock avant de rentrer à 150km/h par l'autoroute:lol: :lol: )
Qui peut m'expliquer l'intérêt et les inconvénients des 2 systèmes?
Et au Contrôle Technique, ils en pensent quoi d'un "gadget" monté sur le circuit de freinage?!:boufon:
Re:Line Lock
Publié : 22 févr. 2014, 08:31
par Peter
Il y a comme tu l'as dis deux systeme .
Le premier est je pense utile uniquement sur une boite meca ! Sinon il a un inconvenient majeur qui est comme tu l'a dis de relacher le line lock a la fin ... c'est a dire d'un coup , donc si tu veux faire du rolling c'est impossible , on alors tu pars a fond d'un coup !
Alors que le systeme qui coupe le circuit arriere , avec une boite auto tu gere le frein au pied ! Donc si la voiture par un peu en crabe hop tu relache gentiment pour le remettre en ligne , et tu peu faire un beau rolling , et sortir de la zone humide ( zone classique de burn au debut d'un 400 m DA )
Moi c'est sans hesiter que je teconseille la version qui coupe le circuit arriere !!!!
Re:Line Lock
Publié : 22 févr. 2014, 16:24
par Charger976
Merci pour les précisions.;)
Quelqu'un a monté ça sur sa caisse?
Parce que s'il y a deux façons d'envisager un line lock (roues AV ou roues AR), quand je regarde chez Summit c'est toujours le même dispositif (solénoïde / électrovanne).
Visiblement la différence se fait simplement en choisissant l'endroit de circuit de freinage où tu le poses
Re:Line Lock
Publié : 22 févr. 2014, 18:03
par Peter
moi j'ai ça sur la cuda ... mais version manuel !
une simple vanne (shutt off )
http://www.summitracing.com/int/parts/a ... /overview/
en électrique , certain fond les deux principes et d'autre qu'un , et c'est pas toujours bien décrit (m'enfin un petit mail au vendeur doit pouvoir affiner la recherche )
Re:Line Lock
Publié : 22 févr. 2014, 19:55
par chris
c'est en effet juste sur la façon de l'installer que ça change.
