Page 1 sur 1
Installed Height
Publié : 03 mai 2013, 19:43
par Peter
Salut les Mocs , je recherche activement l'installed height de ces ressorts
http://www.summitracing.com/parts/cca-925-16
j'ai beau fouiller , je trouve rien :S
si quelqu'un a une info ou trouve les instructions de montage ;)
Re:Installed Height
Publié : 03 mai 2013, 20:18
par chris
dans certains cas il ne faut monter que le plus gros pour roder l'aac et redemonter pour mettre le deuxieme
Re:Installed Height
Publié : 03 mai 2013, 20:19
par ELLIOT
Par pur question scientifique ! Qu'est ce que l'installed height ?!? :)
Re:Installed Height
Publié : 03 mai 2013, 20:34
par Bigger is better
Re:Installed Height
Publié : 03 mai 2013, 20:42
par Peter
chris écrit:
Apparement , dans la notice de mon aac , pas besoin .
Mais je voulais monter mes ressorts dans les regles de l'art ;)
Pour te repondre Elliot , c'est la hauteur pile poil d'instalation des ressort de soupape quand celle ci sont fermées .
Tu peux diminuer ou augmenter cette distance par plusieur procedé .
Il existe des cales a mettre en dessous des ressorts pour pouvoir diminuer la distance , ou alors des retenairs "rehaussé"
Parfois il faut même usiner le "siege " du ressort
Re:Installed Height
Publié : 03 mai 2013, 20:43
par Peter
Bigger is better écrit:
Merci Laurent , je savais bien que j'avais déja vu se schema !
Re:Installed Height
Publié : 03 mai 2013, 20:52
par ELLIOT
Merci ! ;)
Re:Installed Height
Publié : 03 mai 2013, 21:09
par Peter
temps qu'on y est , est qu'il est bon d'installer des valve springs locator sur des culasse fontes ? si oui , avec c'est ressort , plutot du type outside ou inside ?
il faut prendre le diamètre pile/poil du ressort ou il faut mettre un peu de jeu ?
admettons le ressort fait en extérieur 1.550 , il faut en prendre un de 1.550 pile ou un de 1.600 ? (ou inverse si c'est un inside ??)
pour les cales , il faut que le trous centrale soit exactement du même diamètre que le guide ou il peu y avoir du jeu , si oui combien au max ?
et la dernière , admettons qu'il faille monter des "locator" , et qu'il faille quand même mettre des "shims" , il vaut mieux mettre les shims en premier ?
merci d'avance ;)
Re:Installed Height
Publié : 04 mai 2013, 11:05
par Peter
chris écrit:
bon , j'avais pas bien compris l'instruction , et comme j'était pas sur , je l'ai bien détaillé , et tu as raison , pour mon aac , il faut bien roder sans les inner ;)
Merci Chris :)
