Page 1 sur 2
quelques petits pb divers ?
Publié : 20 avr. 2013, 21:59
par charsid69
Salut à tous,
J'ai quelques petits soucis divers . Le premier est électrique, en fait j'ai la lumière d'éclairage au dessus du neiman qui reste constamment allumée même quand je retire la clé , le seul truc pour qu' il s'éteigne , c'est de débrancher la batterie . Si vous avez une idée ?
Le second concerne la direction, lorsque je tourne le volant ( moteur tournant ou non ) , j'ai du jeu sur un deplacement du volant d'environ 4-5cms ce qui donne l' impression en roulant que la caisse va un peu ou elle veut ! Si vous avez aussi une piste ? Merci d' avance .
Re:quelques petits pb divers ?
Publié : 20 avr. 2013, 23:23
par zoot
Pour la lumière, je ne peux pas t'aider, il me semble cependant que l'allumage de la lumière de la clé de contact est liée à celui des feux de position, et que la lampe doit s'éteindre lorsqu'on allume les phares, et bien sûr lorsqu'on coupe le contact. Il faudrait le schéma électrique, quelqu'un l'a peut-être ici, pour ne pas dire sûrement.
Pour le jeu dans la direction, il faut faire régler le boîtier. C'est une opération assez délicate car si on serre trop, on risque d'écraser un joint vital pour le boîtier et de bloquer les roues.
Si ton boîtier est en bon état, les masselottes contenues dans cette pièce, entre la colonne de direction et le boîtier, peuvent être usées, et leur remplacement s'impose : Image
Publié : 22 avr. 2013, 14:51
par fanfan
moi je l'ai la soluce pour plus que la loupiote reste allumée.
RETIRES L'AMPOULE!!! :P :boufon:
sinon regardes au niveau de la mollette à ta gauche. voire si elle ne gère pas aussi l'allumage de cette ampoule (vu que c'est pour l'éclairage du tableau de bord)
Publié : 22 avr. 2013, 21:23
par charsid69
Quand je joue avec la clé dans le meiman la loupiotte parfois s' éteint mais plus maintenant , j ai du la sortir de son logement comme ca elle n est plus a la masse et donc ça brule plus en attendant , je me demande si cela est pas en relation avec le neiman ? A voir :lol:
Publié : 29 avr. 2013, 22:20
par charsid69
Un petit up !:woohoo:
Publié : 30 avr. 2013, 07:57
par chezstephpizza
tu a regardé la molette des phares?
Publié : 02 juin 2013, 21:35
par charsid69
Salut les moc,
Encore unepetite question concernant un pb de ralenti , en fait celui-ci fluctue constamment , de plus lorsque je roule et que je relâche l'accélérateur l'échappement pète , auriez vous une petite idée des causes ? Pour rappel , je suis en 383 2 bbl . J'remarqué une petite baisse de puissance aussi !
Publié : 02 juin 2013, 23:58
par Peter
Une petite prise d'aire pourrait faire ça ( pour le ralenti)
Essaye avec un pinceau imbibé d'essence de passer partout ou c'est suseptible du fuire .
Les differente durites de depression , pipe d'admission etc
Publié : 03 juin 2013, 08:00
par charsid69
Je vais regarder ca merci.
Publié : 03 juin 2013, 17:06
par RAF512
charsid69 écrit:
Salut à tous,
Ton interrupteur qui commande tout ce merdier est mort; il fait un courrant permanent sur un + avant contact.
Faut changer cet interrupteur... :-/
Publié : 03 juin 2013, 23:49
par charsid69
charsid69 écrit:
Salut à tous,
Tu parle de quel interrupteur ? A côté il y a un variateur d'éclairage c'est peu etre lié, en plus il deconne le bestiau !
Publié : 11 juin 2013, 10:22
par scoubis
c'est un petit relais temporisé, elle doit s'eteindre au bout de quelques secondes non ? est ce que tes contacts de porte fonctionnent ?parce que ça marche avec ça ....
Publié : 11 juin 2013, 11:30
par chezstephpizza
j'ai eu un 383 ce problème
1) carbu bouché ou filtre avant carbu
2) l'allumage , ( moi c’était un msd street fire qui a lâché au bout de 4000 km )
Publié : 15 juin 2013, 17:15
par charsid69
Pitin ca me la refais aujourd'hui:angry: !!
Je roulais tranquille quand d'un coup des ratés comme si elle s' etouffait, d'ailleurs, elle s' étouffait ! Une fois à l'arrêt, calage puisimpossible de redémarrer, la pompe electrique debitait tellement bien que j'ai pu deceler une petite fuite de benzine au niveau de l'axe commande par l'accélérateur, j'enlève le filtre à air , je verifie si les bougies étincellent (ras ok) , je réessaye de démarrer c'est reparti ! Ca dure 2
Min, et rebelote , j'attend 2 ou 3 min , elle reprend et répond bien aux accelerations a l'arrêt, du coup , je reprend la route pour environ 40 kms. Plus de pb ! Je pense que j'ai du avoir une petite merdouille , pourtant le filtre a essence est tout neuf:huh:
J'ai pensé à un espece de vaporlock aussi , enfin j'en sais fichtre rien. Si des fois vous auriez des pistes ...:huh:
Publié : 15 juin 2013, 18:19
par Tady
Si tu as un filtre ajoute entre le carbu et la pompe,si non d origine, essaies de le virer, ça ne sert à rien il y en a déjà un dans le réservoir. Mon 383 ne démarrait pas sans mettre de l essence dans le carbu après une pause de quelques jours, et depuis nickel.;)
